Monitor 19 tft solution modernizacja
Kamsson
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kamsson » 10 cze 2018, 20:45
Mam coś takiego
Służy mi do mach3
Jest z nim duży problem poniewaz w trakcie prac potrafi wyłączyć którąś os .
Przeważnie jak nic nie dotykam to jest ok, ale czasem cos sie zatnie i któraś tam os przestaje działac.
Poprostu wygląd na to ze ma zasłabe podzespoły
Atom270 i 2 gbramu ddr2
Sprawdzałem to tak , właczyłem se jakis gcode maszyna rusza
Odpalam manager zadań i wydajność
Wystarczy ze myszką lub palcem złapie za pasek macha i poruszam na boki maszyna odrazu wariuje.
Wydajnosc procesora dochodzi do 100procent.
Moze to wina systemu win8?
Zainstalowałem taki bo lepiej pracuje z dotykiem.
Moje pytanie brzmi, czy da sie to jakos zmodernizowac , jakies nowe flaki ?
Czy gra nie warta swieczki? I lepiej postawic cos xp jakis stacjonarny?
W środku wyglada to tak :
Yarec
Re: Monitor 19 tft solution modernizacja
Post napisał: Yarec » 10 cze 2018, 21:00
Atom270 i 2 gbramu ddr2 - czy to nie za słabe dla systemu+MACH+Touch ?
dance1
Post napisał: dance1 » 10 cze 2018, 21:08
atom badziew straszny, do tego win 8 badziew straszniejszy który obciąża kompa, postaw na nim xp lub 7 i sprawdź wydajność, można się zdziwić.
Kamsson
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kamsson » 10 cze 2018, 21:48
Wygląda na to ze za słabe
Własnie od tego zaczne postawie xp
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 cze 2018, 00:10
postaw na "sevena" z wykasowaniem zbędnych działań w tle
Kamsson
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kamsson » 01 lip 2018, 15:07
Wiec tak poztawiłem 7 - bez zmian
Postawiłem xp - niebo lepiej, ale zaczeło wariować po 3,5h pracy przy płaskorzeźbie :(
Oba systemy pracowały bez dotyku.
Mam do was 2 pytania
1#Czy ten ekran da radę podpiąć jakoś do komputera stacjonarnego?
2#znalazłem sobie komputer :
HP Elite 8200 SFF:
Procesor: Intel i5-2500
Ram: 8GB (4x2GB) ddr3
Dysk: BRAK ( dysk wezmę z tego ssd)
Napęd DVD
Licencja Windows 7
Czy to nie bedzie nastepny badziew?
Będzie na nim tylko mach
Z góry dziękuję za pomoc
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
Dodam tylko ze kompoter mogę kupić za 300 pln,
Więc nie drogo
dance1
Post napisał: dance1 » 01 lip 2018, 15:35
do macha i5 i 8 GB ramu wystarczą w zupełności, płyta chyba nie ma lpt? sterowanie usb czy dokładana karta?
Kamsson
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kamsson » 01 lip 2018, 16:18
Sterowanie usb
Podejrzewałem ze parametry nawet za wysokie ale juz jestem przewrażliwiony.
Rozumiesz , w środku pracy takie niespodzianki.
Jeszcze zeby udalo sie ten monitor choć uratować to by było git
hansu2
Post napisał: hansu2 » 01 lip 2018, 19:08
Czy na górnej krawędzi płyty głównej , w części niewidocznej ( na Twoim zdjęciu), zakrytej zagiętym kawałkiem blachy aluminiowej znajdują się jakieś gniazda ?.
Kamsson
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kamsson » 01 lip 2018, 20:00
Witaj hansu2
Tak są, z tego co panietam
1x dsub męski
2x żęski
Próbowałem to nawet jakos tak na szybkiego połączyć z laptopem kablem, ale bez reakcji.
Moze trzeba w ustawieniach cos pogrzebac.
Zastanawia mnie też jak rozwiazac problem z zasilaniem podswietlania .
Pewnie płyta bedzie musiała byc razem włączona.
Wróć do „Elektronika ogólna”
