Monitor 19 tft solution modernizacja
hansu2
- Posty w temacie: 5
Re: Monitor 19 tft solution modernizacja
Żeby cokolwiek doradzić musiałbym dokładnie wiedzieć ilu pinowe są te D-sub , najlepiej zrób fotkę. Potrzebna też będzie fotka elektroniki pod główną osłoną panelu LCD . Chodzi mi o stwierdzenie w jaki sposób przekazywany jest sygnał obrazu z płyty na panel LCD i czy panel posiada własny układ graficzny i układ korekcji obrazu. Często tak bywało w takich komputerach przemysłowych.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
hansu2
Najbardziej zależało mi na zdjęciach tego co znajduje się pod główną aluminiową pokrywą czyli musiałbyś odkręcić 8 nakrętek, zdjąć lub przesunąć całą pokrywę tak aby można było zrobić fotkę .Będzie trochę ciężko bo ograniczeniem będą kabelki łączące płytę główną komputera z płytką na tylnej stronie matrycy LCD. Chodzi mi głównie o płytkę do której jest podłączony kabelek (wiązka biało zielonych przewodów ) idący z płyty głównej komputera.
Kamsson
- Posty w temacie: 11
Ok
Postaram sie to wieczorem zrobic.
Jezeli chodzi o dotyk, to jest to nakładka na matrycę, którą podłącza sie pod usb
hansu2
Witam. Na podstawie przesłanych zdjęć mogę stwierdzić że jest możliwość wykorzystania samego monitora ( bez płyty komputera) ale wymaga to interwencji elektronika o dość mocno zaawansowanych umiejętnościach i wiedzy. Trzeba by było zmienić interface pokazany na ostatnim zdjęciu na interface dostępny w Twoim drugim komputerze (wykonanie " przelotki "). Ze względu na tą trudność zaproponuję inną łatwiejszą i do wykonania samemu opcję a mianowicie zakup innego monitora z wejściem sygnałowym dostosowanym do wyjścia w Twoim komputerze. Takie monitory można kupić nawet poniżej 100zł. Po usunięciu zbędnych elementów obudowy można będzie zamontować go w starej obudowie. Nakładkę dotykową można będzie przenieść na zakupiony monitor. Nie wiem jakie są gabaryty starej obudowy ale być może uda się w niej zmieścić wszystkie "bebechy" z komputera jeśli nie to można cały komputer podwiesić pod starą obudową. Jest trochę roboty ale możesz wszystko wykonać sam. Jeśli zdecydujesz się na tą opcję to powiem na co należy zwrócić uwagę przy zakupie monitora.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
hansu2
Dodam jeszcze że jest możliwość zakupu u chińczyków konwerterów umożliwiających podłączenie panelu TFT z interfejsem LVDS do komputera w wyjściem VGA lub DVI.
Kamsson
Dziękuję za pomoc
Narazie podłącze zwykły monitor, mam jeden wolny.
A tft odstawie do szafy moze kiedys sie za niego zabiorę, ewentualnie zamówię konwenter jezeli taki uda mi sie znaleźć
