slot abdolutnie i inkrumentslnie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 cze 2018, 23:28
Mam taki problem z slotem Rysunek jest w zalaczniku Jeden program jest z współrzędnymi absolutnymi i on dzial drugi ten sam slot inkrumentalnie niewiem co robie źle Prosze o pomo Dziękuję
Rysunek
WZÓR
Re: slot abdolutnie i inkrumentslnie
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2018, 09:44
G90 - programowanie bezwzględne , absolutne
Kolejne punkty w programie (współrzędne osi) są określane w stosunku do aktualnego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego.
G91 - programowanie przyrostowe , inkrementalne
Kolejne punkty w programie (współrzędne osi) są określane w stosunku do punktu poprzedzającego.
p.s.
Staraj się pisać po polsku.
Mariusz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 cze 2018, 13:03
WZÓR pisze:p.s.
popieram, az oczy zabolaly
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 07 cze 2018, 22:50
Troche to nie po polsku przepraszam:) Dalej niewiem jak napisać program :(
Chce napisać podprogram na slota i podajac w programie głównym jego położenie
Prosze o pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2018, 23:08
Pavllo7 pisze: ↑
07 cze 2018, 22:50
Prosze o pomoc
http://e-cnc-art.com/g90-g91-programowa ... zyrostowe/
Mariusz.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 08 cze 2018, 01:01
Co zle robie w tym programie
T20 M6
G0 G90 G54 X82.292 Y 0 S1500
G43 H20 Z5. M8
G01 Z0 F500
M97 P1
G0 Z100.
N1
G91G41D20G01 Z-5. F200
Y12.7
X-44.196
G03Y-12.7 R12.7
G01X44.196
G03 Y12.7 R12.7
G01X-20
G40G90Y0
M99
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 08 cze 2018, 05:47
T20 M6
G43 H20 Z5. M8
G01 Z0 F500
M97 P1
G0 Z100.
N1
Y12.7
X-44.196
G03Y-12.7 R12.7
G01X44.196
G03 Y12.7 R12.7
G01X-20
G40G90Y0
M99
Dodane 5 minuty 46 sekundy:
Wiem co zle robilem:)
Poprawny podprogram
N1
G01 Y12.7
G01 X-44.196
G03 X0 Y-25.4 R12.7
G01 X88.392
G03 X0 Y25.4 R12.7
G01 X-50
G40 Y-12.7
M99
Wróć do „G-CODE - programowanie”
