Parametr Pd001 falownika ustaw na " 1 "
W machu ustawienia wrzeciona-sterowanie wrzeciona za fajkuj : użyj wyj.silnika wrzeciona i sterowanie PWM.
Sorry że tak z przerwami ale jestem w pracy.
Ok
Dzięki jutro to sprawdzę.
A z krańcowkami i e stopem juz doszłem
Poprostu nie mialem ustawionego dobrego portu.
Przy tej płytce usb port jest 3 ☺
Wogle dzieki za naprowadenie, od dup... strony zaczełem.
Jescze dwa pytania :
-czy przestawic tą zworkę w falowniku na vi ?
-no i czy te 2 przewody do falownika i mostek starcza( tak jak pisałeś) czy nie powinienem do output podpiac do for lub rev
Zworka na "VI". Parametr Pd001 na " 1 "
Te 2 przewody to napięcie 0-10V. Obroty zależą od ustawień w Machu w ustawieniach wrzeciona - częstotliwość PWM
Powiem szczerze że nie znam tego falownika . Moje uwagi oparte są na doświadczeniu z innych falowników. Ze schematów zamieszczonych w Twoim temacie wynika że falownik rusza w momencie podania sygnału do wejścia REV lub FOR bo innych nie widzę.
Wypnij ten mostek i podłącz output do jednego z tych wejść. Sprawdź w Machu ustawienia sygnały wyjściowe pozycja wrzeciono ( Spindle) bo nie widziałem na zdjęciach. Daj znać co i jak.
Nie znam macha ale z technicznego punktu widzenia proponuję wziąć multimetr w dłoń i poszukać zmieniającego się napięcia na pinie wyjściowym. Tzn skonfigurować macha w 100% a potem grzebać w falowniku. Nie w dwóch miejscach na raz.
Spokojnie dojdziemy do tego. Sprawdź jaką wartość ma parametr Pd044 , ma być " 1 ".
Jak na razie wszystko mamy dobrze podłączone. Pozostaje kwestia uaktywnienia wyjść z sterownika. Ustaw spindle na Dir Low Active (fajka) i Output#1 na Active Low (fajka)
Odłącz przewód z zacisku FOR w falowniku i zewrzyj mostkiem DCM i FOR tak przez chwilę bez przykręcania i napisz czy falownik ruszył.
Ok wszystko zrobione tak jak mowisz.
Falownik nie ruszył
Ale zauważyłem ze wyswietlacz przestaje migac i dioda for. Taki obiaw jak by sie właczył ale nie kręci
