Wrzeciono 2,2kw podłaczenie do płytki sterującej
Kamsson
Posty w temacie: 17
Post napisał: Kamsson » 05 cze 2018, 11:37
Mam problem z połaczeniem płytki
Mach3 4axis 100khz z falownikiem
Falownik chinski z wrzecionem 2,2kw
Na schemacie jest( start stop ,gnd,avi)
Na falowniku niemam takich odznaczeń
Bardzo dziękuję za każdą pomoc
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
gniazdo
Re: Wrzeciono 2,2kw podłaczenie do płytki sterującej
Post napisał: gniazdo » 05 cze 2018, 12:18
to powinno ci wszystko wyjaśnić:
Kamsson
Posty w temacie: 17
Post napisał: Kamsson » 05 cze 2018, 12:44
Dzięki wielkie za pomoc i szybki odzew
Jestem za duzym laikiem
I dalej nie wiem gdzie mam co podłączyć.
Da się jeszcze troche jaśniej☺
Dodane 9 minuty 1 sekunda:
Wnioskuje z tego że
Vi to avi
Acm to gnd
A start/stop ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 cze 2018, 12:56
for albo rev, zależy w którą stronę ma Ci się kręcić
Można?
Morzna!!!
Kamsson
Posty w temacie: 17
Post napisał: Kamsson » 05 cze 2018, 13:17
Dzięki
Zero reakcji😢
Wrzeciono samo sie nie uruchamia.
Mam podejrzenia co do płytki , ta strona plytki nie reaguje na nic.
Zgodnie ze schematem podłaczyłem tez estop
I krańcowki i tez maszyna nie chce gadac.
Juz niewiem jaki moze byc problem zasilacz dzis 24v podłaczyłem i nic ostatnio podłaczałem 12v i myslałem ze to tu wina lezy
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 05 cze 2018, 13:52
a reszta płytki działa? na pewno to dobrze podłączasz?
to jest taka płytka ?
https://www.olx.pl/oferta/cnc-mach3-usb ... snXnn.html
Kamsson
Posty w temacie: 17
Post napisał: Kamsson » 05 cze 2018, 14:26
Tak
Maszyne zbudowałem około poł roku temu
Śmiga za miło
Teraz postanowiłem ze dodam krańcowki bo nie moge przyniej ciagle stac i pilnowac
Musze tez pracowac☺
No i pomysły mi sie kończą😢
Na schemacie sa piny i4 i o2 ich nie podłaczyłem tak jak jest na schemacie wogle ich nie ruszałem czy to ma znaczenie
Dodane 13 minuty 4 sekundy:
Tak to jest taka płytka
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 05 cze 2018, 14:45
a próbowałeś podłączyć GND do pinów I1-4 i sprawdzać czy coś się zmienia w machu na tych pinach?
zasilacz nr 2 masz na pewno dobrze podłączony?
Kamsson
Posty w temacie: 17
Post napisał: Kamsson » 05 cze 2018, 14:51
Gnd z drogiej strony płyty?
Nie nie próbowałem
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 05 cze 2018, 15:01
niekoniecznie bardziej masę (V- na schemacie) z zasilacza nr 2 chociaż pewnie jest to razem połączone z masa (GND) zasilacza nr 1, z tego co widzę wejścia są sterowane masą, i wyjścia chyba sterują masa, albo przynajmniej O2,
Ostatnio zmieniony 05 cze 2018, 15:06 przez gniazdo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
