Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Frezowanie kanałka
Post napisał: kamar » 02 cze 2018, 17:07
Mam do zrobienia wałek z rysunku. Jakieś pomysły jak naciąć te kanałki i nie spartaczyć ?
A może namiary na dobre piłki ?
Avalyah
Re: Frezowanie kanałka
Post napisał: Avalyah » 02 cze 2018, 17:11
Chyba się nie dodał rysunek.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 02 cze 2018, 17:13
Ano. pdf nie chciał wrzucić.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 cze 2018, 18:13
Głębokość 8 mm, szerokość 2 mm. długość sporo ponad pół metra. Sporo tych rowków na obwodzie. Nasuwa się frez tarczowy i chyba podzielnica?
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 02 cze 2018, 18:33
jasiu... pisze:
02 cze 2018, 18:13
Się nasuwa, tylko jak się przytępi i ściągnie lekko w bok to cała robota w p....
Skłaniam się do prób dobrym palcowym, nawet jak pęknie to krzywdy nie zrobi.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 02 cze 2018, 18:48
kamar pisze:Skłaniam się do prób dobrym palcowym, nawet jak pęknie to krzywdy nie zrobi.
Ale palcowym przy takiej głębokości to trza by fi trochę mniejsze niż 2mm i dwa,trzy przebiegi robić po szerokości... mniejsza szansa że się złamie. Tylko przy tej ilości rowków to będzie żmudna robota.. :-)
Butler
Post napisał: Butler » 02 cze 2018, 18:52
Kanałki 2mm o głębokości 8mm chcesz w tym detalu palcowym robić? Oj, ja nie szedł bym w tym kierunku. Tylko tarczowy dobrej jakości, odpowiednie parametry i będzie dobrze. Jak robota powtarzalna to pomyślał bym o pracy tzw. zespolonej.
Robiłem coś podobnego, pięknie szło.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 02 cze 2018, 19:28
Butler pisze:
02 cze 2018, 18:52
Ta, powtarzalna - 200 kanałków x 2 wały.
Zespołem na walcu to nie powojuje :)
Jeśli palec by wziął ten milimetr na raz to stać mnie na taki wydatek czasowy.
To będzie pewnie grubościenna rura kotłowa więc materiał też gówniany.
Daj namiary tych piłek !
Dodane 24 minuty 18 sekundy:
Takimi ktoś robił ?
https://www.wnt.com/mastertool/PL/produ ... 2054700322
Butler
Post napisał: Butler » 02 cze 2018, 19:40
Ja brałem z katalogu Perschmanna, ale trochę drogo moim zdaniem mają.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 02 cze 2018, 19:44
palcowy tutaj to chyba jakiś żart. Tarczowy + usztywnienie go możliwie dużymi podkładkami po bokach i nic nie powinno znosić.
Wróć do „Obróbka metali”
