Imak szybkozmienny QCTP do ld550
Staszek 83
Re: Imak szybkozmienny QCTP do ld550
#31
Post napisał: Staszek 83 » 30 maja 2018, 18:33
Avalyah pisze: ↑
30 maja 2018, 14:58
@staszek 64...
Ale mi wiosen dodałeś :mrgreen:.
Czego taki kształt? To wina senia, bo pisał że "wędka" to dobra na ryby i wspominał coś o jakim kompakcie ale nie wiem z jaka muzyką (dojdę i do tego) :P. Troszkę poszperałem w necie i znalazłem imaczki tego typu, zrobiłem szybki projekt i pomierzyłem jak by to wyszło.
Obecnie jest tak:
Może być tak:
Pytanie tylko czy iść tą drogą?
Pirat
#32
Post napisał: Pirat » 30 maja 2018, 19:43
Wędka się skróciła o całe 25mm, moim zdaniem kierunek jest słuszny.
senio
#33
Post napisał: senio » 30 maja 2018, 20:35
Avalyah pisze: ↑
30 maja 2018, 14:58
Mam w szufladzie 1204 kulową i tak sobie czeka, bo nie pomyślałem, że się nie zmieści... A kurcze fajnie by było mieć tam kulową właśnie.
Dodatkowy problem to lewy gwint. Jeśli mają być zachowane korby to pasowało by mieć lewą. Dorabianie kolejnej przekładni żeby prawa pracowała jak lewa to już przerost formy nad treścią. A zmieniać nawyki po x latach kręcenia korbami to ja wymiękam. Głowę mam tylko jedna ręce też. Ja tez mam 1206 gotową do zamontowania ale nie ma jak. Raz że prawa, a dwa nie ma miejsca kompletnie. Widziałem już na filmach desperatów którzy zakładają z boku suportu z jednej czy drugiej strony. Pierwszy z brzegu film
Ale tak się nie da. Wszystko musi mieć ręce i nogi w tej zabawie.
Avalyah
#34
Post napisał: Avalyah » 30 maja 2018, 22:26
Widziałem też opcję z mocowaniem nakrętki na końcu supportu i śruba wystająca, czyli cały mechanizm posuwu jakby poza tokarką. Ale to jak dla mnie nie do zaakceptowania, tyle miejsca a efekt pewnie wątpliwy. Co ciekawe w szufladzie mam też gwintownik trapezowy chyba lewy, ale dla skoku 3mm (tyle co na pociągowej), ale w końcu nakrętki robić mi się nie chciało. Zresztą nie widzę różnicy jak mam luz 0,1mm czy 0,3mm wychodzi mi na to samo po kompensacji. Musiałoby wyjść poniżej 0,05 żeby było dla mnie warto. Oprócz oczywiście lepszego samopoczucia, ale jak się nie ma co się lubi... a koniec końców rolę swoją tokareczka spełnia.
A co do tego imaka Kolegi Staszka to dalej nie rozumiem. Dla mnie wygląda on na bardziej wątły od tego zwykłego w kształcie kostki. Rzeczywiście odległość od osi mocowania jest inna ale czy to ma aż takie znaczenie? Naprawdę ta solidna stalowa sześcienna kostka się będzie odginać bardziej, niż ten imak w kształcie strzałki?
Pirat
#35
Post napisał: Pirat » 30 maja 2018, 23:11
Nie chodzi o ugięcie kostki, a o ugięcie tego co pod kostką, zauważ że w pierwszym przypadku nóż wisi kilkadziesiąt milimetrów poza ślizgami suportu.
senio
#36
Post napisał: senio » 01 cze 2018, 13:38
Avalyah pisze: ↑
30 maja 2018, 22:26
Nawet przy takim układzie trzeba frezować. Przynajmniej u mnie jest 28 mm x 22mm. Do tego musi być jakiś luz zachowany. A ten wątły support jeszcze frezować i osłabiać to nie jest dobry pomysł. Poza tym cały czas pozostaje problem lewego gwintu. Kolega zamówił niedawno u Chińczyków do SUI na X lewą śrubę z nakrętką 2005. Cena kosmos, a dowalili takie cło i vat że wyszła go 800 zeta ta lewa śruba z nakrętką. Trochę to trudne jest do przełknięcia.
Można w nasze zabawki inwestować i trzeba nawet, ale trzeba też wiedzieć gdzie jest barykada. Ja wszystko dorabiam samemu na ile się da po kosztach, a i tak utopiłem w tą zabawę niezłe auto już :). A to dalej tylko zabawa i amatorka.
m.j.
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: m.j. » 04 cze 2018, 07:55
Zrobiłem kilka fotek jak wygląda aluminium po obróbce taką płytką. Płytka jest fajna tylko łamacz taki sobie bo ciągnie wstęgę zamiast łamać wióra i czasem jak dłuższy kawałek wałka przyjdzie obrobić to trzeba uważać aby nie zrobić sobie konfetti z lecących wiórów jak we wrzeciono się złapią :D
Zgodnie z sugestiami zacząłem używać większych prędkości na płytkach i faktycznie nieźle sobie radzi w takich warunkach, choć jak dałem 2mm na stronę na prędkości 1100rpm to już czułem jak silnik zwalnia i bałem się, że zaraz całkowicie w materiale stanie.
Oto fotki:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
Co do wygody to teraz inna bajka. Sama przyjemność w porównaniu z zabawą z podkładkami.
Pirat
#38
Post napisał: Pirat » 04 cze 2018, 11:55
m.j. pisze:Płytka jest fajna tylko łamacz taki sobie bo ciągnie wstęgę zamiast łamać wióra i czasem jak dłuższy kawałek wałka przyjdzie obrobić to trzeba uważać aby nie zrobić sobie konfetti z lecących wiórów jak we wrzeciono się złapią :D
Niestety większość stopów aluminium ciągnie wstęgę przy toczeniu
Avalyah
#39
Post napisał: Avalyah » 04 cze 2018, 18:06
Teraz, jak Kolega ma szybkozmienny to polecam zarezerwować sobie jedną kostkę na czujnik zegarowy -
Jeśli Kolega na to już wpadł, to przepraszam, ale wspominam bo ja bym się nie obraził, gdyby ktoś mi ten pomysł podsunął wcześniej :D
m.j.
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: m.j. » 05 cze 2018, 08:42
Widać taka przypadłość aluminium, że lubi wióra :)
Co do czujnika to faktycznie fajny pomysł. O wiele lepszy niż podstawa magnetyczna. Jedna kostka na czujnik a druga na diatest do otworów. Jednak 12 kostek to całe nic jak widać :o
