WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#371
Post napisał: bartekn86 » 05 maja 2018, 21:48
Dziękuję.
Gotowca z portem takim jak ma pico na expansionie, plus wtyczka do taśmy i do tego ARK, nie płytkę uniwersalną przy której jeszcze będę musiał poświęcić czas..
Podesłane linki budzą estetyczną odrazę... aczkolwiek jest to pewne rozwiązanie.
RobWan
Posty w temacie: 152
#372
Post napisał: RobWan » 05 maja 2018, 22:01
bartekn86 pisze:Podesłane linki budzą estetyczną odrazę
No to widać, że jest nisza na CNCfilskie kable z odtlenionej miedzi. :-)
Z jednej strony IDC16 z drugiej śrubowe na szynę.
Robert
bartekn86
#373
Post napisał: bartekn86 » 05 maja 2018, 22:19
to że takich "adapterów" niema pokazuje różnice w cenie do sterowników profesjonalniejszych, do samego piko przydala by sie jakaś buda z plastiku, montaż na szynę ts.. przydał by się manual trochę mniej ubogi.. chętnie za to bym dopłacił..
bh91
Posty w temacie: 22
#374
Post napisał: bh91 » 09 maja 2018, 00:08
RobWan pisze: No to widać, że jest nisza na CNCfilskie kable z odtlenionej miedzi. :-)
Robert
No, CNC MasterRace :lol:
Ja zrobiłem sobie szafkę, ładnie przejrzyście z korytkami i innymi bajerami, starałem się a potem zamknąłem obudowę 2 lata temu i otworzyłem raz na zmianę bezpiecznika. Nawet się w środku nie zakurzyło bo filtry na wiatraczkach :wink:
Z drugiej strony, adapter za adapterem - duża ilość połączeń zawsze brzmi podejrzanie.
Co innego jak robisz stanowisko testowe na pokazy albo zajęcia. Dużo kontrolek i ładne PCB z niecodzienną soldermaską przyciągną uwagę.
A wszystko już jest, oczywiście w chinach.
Jest robota - jest pinonc :wink:
bartekn86
#375
Post napisał: bartekn86 » 09 maja 2018, 08:42
jest, tylko czemu tego nie idzie kupić jako kit/set od konstruktora piko, gość by se zarobił, a nie trzeba szukać śledzić, czemu nie mozna powiększyć pcb i wpchać tego wiele osób pewnie chetnie by za to dopłaciło.
RobWan
#376
Post napisał: RobWan » 09 maja 2018, 09:03
bh91 pisze:A wszystko już jest, oczywiście w chinach.
U nas też.
http://produkty.mpltechma.pl/modul-zlacz-plc
Robert
bartekn86
#377
Post napisał: bartekn86 » 17 maja 2018, 10:55
Hej,
Czy jest jakaś możliwość by w camie, operacja planowania wymusić frezowanie tylko współbieżne/przeciwbieżne. Czy fazowanie zawsze jedzie zygzakiem czy jest opcja na wymuszenie ruchu od zewnątrz do środka materiału
Dziękuję
bartekn86
#378
Post napisał: bartekn86 » 17 maja 2018, 20:05
Znalazłem potrzebne opcje w "wybieranie", idzie planować materiał od zewnątrz do środka, z tym że zostaje promień frezu na narożnikach.. ratuję się ofsetem... jednak tak czy inaczej było by fajnie by w "planowanie" była możliwość ruchu od zewnątrz do środka materiału..
bartekn86
#379
Post napisał: bartekn86 » 18 maja 2018, 22:37
Witam, czy przy wierceniu cyklem g73 możecie ustawić głębokość początkową na minus ? chodzi o zwolnienie pierwszego wejścia w materiał ? u mnie niestety po wpisaniu wartości ujemnej z automatu pojawia się zero
Dziękuję
bartekn86
#380
Post napisał: bartekn86 » 20 maja 2018, 21:08
w magazynie, przydało by się okno w którym dopisze się więcej rzeczy do frezu niż średnica... długość robocza, prędkość skrawania.. jakiś checkbox (praszek) ograniczający długość roboczą ze program nie weźmie więcej "niż" tak że w camie będzie to brane pod uwagę przy max zbieraniu materiału
co myślicie ?
Wróć do „PikoCNC”
