LINUXCNC i dodatkowy port LPT
szary11
Re: LINUXCNC i dodatkowy port LPT
#21
Post napisał: szary11 » 14 maja 2018, 11:02
lolos pisze:Może mi kolega powiedzieć co się poprawiło w pracy maszyn po przejściu na mesa?
I jeszcze jedno pytanko:
W machu i Linuxcnc jest opcja wyboru ilości wejść na 9 albo 5 i teraz co zrobić żeby mieć ich 9??
np. tokarka w poprzedniej wersji z OPTOBOB i enkoderem ciętym na drutówce własnej produkcji trafiała stabilnie przy max 400 obr, zmiany enkodera na "firmówke" nic nie dawały, teraz z MESĄ trafia zawsze nawet przy 1500 (max obr. maszyny), także G0 podniosłem o 50 % i silniki nie gubią kroków. To samo w ploterze do plazmy.
Nie znam odpowiedzi na drugie pytanie.
lolos pisze:nie mam pojęcia co mogę jeszcze zrobić???
może zmień płyte, u mnie działało na gx270
lolos
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: lolos » 14 maja 2018, 23:17
Ok dzięki kupiłem mese 5i25 zobacze co z tego wyjdzie.
A tak swoją drogą z tą karta PCI - LPT.... ciężko się wypowiadać ale ... źle podpiąłem kartę, nie dociągnąłem dodatkowego zasilania do breakout board!! Dla sprawdzenia karty podpiąłem ją do zwykłego lpt na płycie głównej i nie działało ... też więc podłączyłem dodatkowe zasilanie i jest !!!!
Odpaliłem cnc na nw kartach:
- StarTech 1 Port PCI Parrallel ECP EPP Adapter Card PCI1PECP
- DS-33010-1
- 2 Port RS-232 Serial COM & pci 1 Port Printer Parallel LPT Port Moschip MCS9865 https://www.ebay.co.uk/itm/PCI-Parallel ... 2749.l2649
- PCI Parallel 2P IEEE 1284 Card with Low Profile Bracket PCI one chip solution(Moschip MCS9865) https://www.ebay.co.uk/itm/2-Port-RS-23 ... 2749.l2649
adam Fx
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2018, 23:59
szary11 pisze:teraz z MESĄ trafia zawsze nawet przy 1500 (max obr. maszyny), także G0 podniosłem o 50 % i silniki nie gubią kroków. To samo w ploterze do plazmy.
Oooo to faktycznie niezłe osiągi
wystarczy tylko mesa 5i25 czy też potrzebna ta karta dodatkowa 7i76?
Tak jakby człowiek zdał języki to by sobie sam doczytał o tych kartach a tak to nie bardzo potrafię się w tym połapać Szczególnie że oni tam mają tych kart kilkanaście różnych na stronie i cholera wie do czego to wszystko jest:/
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 00:17 przez adam Fx, łącznie zmieniany 2 razy.
mineque
#24
Post napisał: mineque » 15 maja 2018, 00:10
adam Fx pisze: ↑
14 maja 2018, 23:59
wystarczy tylko mesa 5i25 czy też potrzebna tą karta dodarkowa 7i76?
Tak jakby człowiek zdał języki to bym sobie sam to czytało tych kartę a tak to nie bardzo mi się w tym połapać Szczególnie że oni tam mają tych kart kilkanaście różnych na stronie i cholera wie do czego to wszystko jest:/
5i25 to karta matka, potrzebujesz kart rozszrzeń (córek).
Opis najpopularniejszych kart:
przeglad-mozliwosci-kart-mesa-t50733.ht ... ci#p371025
szary11
#25
Post napisał: szary11 » 15 maja 2018, 21:39
adam Fx pisze: wystarczy tylko mesa 5i25 czy też potrzebna ta karta dodatkowa 7i76?:/
zakupiłem idąc tropem Kamara, samą 5i25 i OPTOBOB w drutówce , 5i25/7i78 tokarka i frezarka, 5i25/7i76 plazma, ale teraz jako zestaw zamienny wziąłbym 7i76E dwa w jednym.
adam Fx pisze:Tak jakby człowiek zdał języki to by sobie sam doczytał o tych kartach a tak to nie bardzo potrafię się w tym połapać Szczególnie że oni tam mają tych kart kilkanaście różnych na stronie i cholera wie do czego to wszystko jest:/
Podglądnij u Artura w http://zapiskinaodwrocie.pl/2017/02/02/ ... 5-optobob/ lub o tokarce, a jak mało to oglądnij filmy tego gościa .
Powiem szczerze, że kupiłem zestawy nie mając bladego pojęcia o nich. Ale nie taki diabeł ......
Kupowałem za radą micgesa w https://mesaus.com/index.php?route=prod ... ry&path=62
adam Fx
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: adam Fx » 16 maja 2018, 14:25
Dzięki za pomocne linki - puki co jak "pies do jeża" podchodziłem do tematu ale widząc korzyści chyba będę musiał się z tym zmierzyć w przyszłości :D
szatri
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: szatri » 30 sty 2021, 17:09
Witajcie, mecze się z tym dodatkowym protem i chyba nie obejdzie się bez Waszej pomocy.
Kartę mam zakupiona i zainstalowana:
KONTROLER DIGITUS PCI EXPRESS DS-33010-1
Sterowniki jakoś zmęczyłem według instrukcji
po wpisaniu w terminal: lspci -v
Kod: Zaznacz cały
01:08.0 Parallel controller: SUNIX Co., Ltd. Multiport serial controller (prog-if 03 [IEEE1284])
	Subsystem: SUNIX Co., Ltd. Device 0100
	Flags: medium devsel, IRQ 16
	I/O ports at a000 [size=8]
	I/O ports at a400 [size=8]
	I/O ports at a800 [size=16]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: snx
Widać tam trzy adresy:
I/O ports at a000
I/O ports at a400
I/O ports at a800
Z kolei po wpisaniu: dmesg | grep par
Kod: Zaznacz cały
[    0.008073] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    8.064924] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[    8.758695] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[    8.758740] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    9.016357] SNX Info : parport2 - PC-style at 0xa000 (0xa400)
[    9.016738] SNX Info : lp2 port using parport2 (polling).
[   13.118133] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   13.124819] ppdev: user-space parallel port driver
Widać ponownie już dwa adresy(a może to jeden):
Tworze nowa konfiguracje w StepConf Wizard, zaznaczam 2 porty, wpisuje adres drugiego portu 0xa000 (i drugim razem 0xa400) to dostaje taki oto komunikat, w załączniku bo się w poście nie mieści (limit znaków):
plik hal:
Kod: Zaznacz cały
# Generated by stepconf 1.1 at Sat Jan 30 16:52:39 2021
# Jeśli zmodyfikujesz ten plik zmainy zostaną
# nadpisane gdy uruchomisz ponownie Stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0xa400 out"
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
loadrt pwmgen output_type=1
addf parport.0.read base-thread
addf parport.1.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf parport.1.write base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf pwmgen.update servo-thread
net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-cmd-rpm     <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps     <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed    => motion.spindle-at-speed
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net probe-in => motion.probe-input
net estop-out       => parport.0.pin-01-out
net xstep           => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
net xdir            => parport.0.pin-03-out
net ystep           => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net ydir            => parport.0.pin-05-out
net zstep           => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
net zdir            => parport.0.pin-07-out
net astep           => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
net adir            => parport.0.pin-09-out
net spindle-cw      => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm     => parport.0.pin-16-out
net xenable         => parport.0.pin-17-out
net estop-ext       <= parport.1.pin-10-in
net home-y          <= parport.1.pin-11-in
net home-z          <= parport.1.pin-12-in
net home-a          <= parport.1.pin-13-in
net probe-in        <= parport.1.pin-15-in
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 35000
setp stepgen.0.dirsetup 35000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 35000
setp stepgen.1.dirsetup 35000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net home-y => axis.1.home-sw-in
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 35000
setp stepgen.2.dirsetup 35000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net home-z => axis.2.home-sw-in
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 35000
setp stepgen.3.dirsetup 35000
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
net aenable axis.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net home-a => axis.3.home-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Ja już nie rozumiem w czym jest problem, pomóżcie!
blad.txt
(67.17 KiB) Pobrany 173 razy
#28
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2021, 17:43
szatri pisze: ↑
30 sty 2021, 17:09
Sunix powinien działać, adres powinien być 0xa000.
Użyj tego : http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ort_Tester
W ptest.hal wpisujesz adres, zwierasz kabelkiem pin 1 i 13, tak najłatwiej bo to skrajne piny dłuższego rzędu, łatwo zapamiętać, a potem klikasz i patrzysz czy zmienia stan.
szatri
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: szatri » 30 sty 2021, 17:56
tuxcnc ok sprawdzę, ale ewidentnie mam problem z linux, co bym nie wpisał to się krzaczy
szatri
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: szatri » 30 sty 2021, 22:05
tuxcnc pisze:Sunix powinien działać, adres powinien być 0xa000.
No niestety nie działa:
Kod: Zaznacz cały
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hal_parport.ko: Device or resource busy
ptest.hal:1: exit value: 1
ptest.hal:1: insmod for hal_parport failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
halcmd:
