Według mnie dobre pytanie.Robert_K pisze: ↑12 maja 2018, 22:39Zapytam bo nie wiem a ciekawi mnie to:
Czy nie byłoby lepiej do takiego wrzeciona założyć łożyska stożkowe lub kulkowe skośne i kasować luz w ten sam sposób czyli nakrętką u góry? Czy zastosowanie łożysk kulkowych i oporowego ma jakąś przewagę nad tymi łożyskami, które ja wymieniłem?
Sam na początku o tym myślałem i nawet narysowałem pierwszą wersję w ten sposób. Niemniej jednak zgadzam się z moderatorem. Łożyska wzdłużne są lepsze do tego. Przenoszą większe siły wzdłużne. Chcę docelowo wykonać 20 takich wrzecion aby wiercić jednocześnie wszystkie otwory. Gdyby coś nie działało (np. psuło się po miesiącu pracy) to bym miał problem z 20szt a to jest dość duży problem. Swoją drogą jest to raczej klasyczne rozwiązanie dla wrzeciona typowo wiercącego. Dlatego wybrałem wg. mnie pewniejszą wersję. Dodam, że maszyna będzie pracować 8-12 godzin codziennie.
Z drugiej strony uważam, że można by zrobić wersję na np. 4-ch, 5-ciu łożyskach stożkowych i zobaczyć jak takie wrzeciono się sprawuje w praktyce.
