Nóż do Flycutter-a
Wytaczak w głowicy
Re: Nóż do Flycutter-a
ad 1 - tak, oczywiście masz rację, będzie skrawał, ale moja wypowiedź dotyczyła jego sztywności. Z racji tego, że między częścią trzonka do mocowania a skrawającą ma przewężenie jak wzięta modelka talię, czyli powód do drgań.
Nawet gdyby skrócić mocowanie to często ta część wytaczaka jest często swoim obrysem nie w płaszczyźnie z bokami trzonka.
ad 2 - możesz użyć np twardszego od zwykłego HSS litego (dla wym. 8x8 i 10x10 -stąd cena) noża HSS-E (z dom. kobaltu) NNZc
https://praxer.pl/pl-PL/1536289-noz-wyg ... ormat.html ( https://praxer.pl/pl-PL/noze-tokarskie,c5710.html )
lub dla twardszych materiałów z trzonkiem 8x8/10x10 z węglikiem spiekanym
http://allegro.pl/noz-tokarski-iso2r-08 ... 48393.html
https://praxer.pl/pl-PL/1536309-przecin ... ormat.html
Przy HSS-E nie trzeba robić praktycznie nic, a spieki dobrze byłoby leciutko podostrzyć na zwykłej szlifierce stołowej (najlepiej jak ma ściernicę z oznaczeniem C- węglik krzemu, np 98C-zielonkawo-szara, 99C lub 36C- obie grafitowo-czarne, ale i na zwykłej "czerwonej" xxA się też da przeostrzyć) bo często wlutowana płytka jest "surówką".
A tak w ogóle to jeśli chcesz zajmować się nawet amatorsko obróbką skrawaniem to choć podstawowy sprzęt i umiejtności musisz sobie nabyć. To nie takie trudne, pomocne w tym mogą być porady dla całkowitych laików zawarte np miedzy innymi tu
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
lub
ostrzenie-narzedzi-t65321.html
http://www.ostrzarnia.pl/ostrzenie-nozy-tokarskich ( http://www.ostrzarnia.pl/ )
A i my pomożemy w razie problemów...
lub
A potem ćwiczyć i się nie zrażać połamanymi narzędziami i/lub wyrzuconym materiałem wprawa sama przyjdzie wraz z ilością przerobionego materiału. Ja nadal uczę się ostrzyć a naprawdę nie mam wprawy i czasami łapy się telepią jak pijakowi .RomanJ4 pisze: ↑10 maja 2018, 14:21A tak w ogóle to jeśli chcesz zajmować się nawet amatorsko obróbką skrawaniem to choć podstawowy sprzęt i umiejtności musisz sobie nabyć. To nie takie trudne, pomocne w tym mogą być porady dla całkowitych laików zawarte np miedzy innymi tu
lub
Pytanie do kol. Roman. Może tego typu nóż składany by załatwił sprawę? Akurat są z trzonkiem 8mm
https://pl.aliexpress.com/item/SCLCR121 ... autifyAB=0 P.S. są prawe i lewe oczywiście
oczywiście, że by załatwił, ale kolega JanuszT pisał, że potrzebuje prawych. Praktycznie wiele rodzajów noży składanych które po włożeniu do flycuttera są w stanie skrawać czoło warstwy zdejmowanej bez tarcia o wykonaną już powierzchnię się nadaje, byle by były odpowiednio sztywne. Także wytaczaki, np z mocowaniep płytki typu S - SCLCL/R,Może tego typu nóż składany by załatwił sprawę? Akurat są z trzonkiem 8mm
mocowaniem typu C - CTFPR
czy mocowaniem typu C (z łamaczem),
itd...
Szanowni Koledzy; ogromne dzięki.
Bardzo dziękuję za pomoc i podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Artykuły Kolegi "RomanJ4" są właśnie "w czytaniu" i razem z opinią Kolegi "rdarek" chyba przekonały mnie do zakupu szlifierki. Nożyki chińskie wskazane przez Kolegę dzisiaj zamawiam.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
P.S.
W załączniku moja głowiczka; wykonana także przez Kolegę z tego forum. Chwyt walcowy fi20, na nożyki 8x8.
Może nie wnosi dużo do tematu, no ale cieszy oko .
P.S.
Każde dobre narzędzie cieszy. Tak "na oko" to tak z ø200mm (czyli 200mm szerokości) można by tym spokojnie złapać, dając maksymalnie duży(sztywny) nóż, zależy tylko na jakiej maszynie, bo słabosilnikowa Zosia mimo przekładni pasowej może mieć z taką średnicą problemy.
A kolega czym dysponuje jeśli nie tajemnica?
Oczywiście, że to nie tajemnica. Dysponuję wiertarko-frezarką BF 20 Vario, dokładnie tą: dobor-wyposazenia-do-bf-20-vario-t84196-20.html .
Przymierzam się do odpalenia całości, i z ciekawostek, to w instrukcji od sprzedawcy nie ma w zasadzie nic na temat smarowania (gdzie, czym, jak często) .
Janusz
Janusz
