Wrzeciono 2.2kw i Micromaster420 220v
Jak podłaczyć
adrian.holik
Witam.Czy ktoś może mi opisać jak podłaczyć Micromastera 420 z płyta spindle control i jak skonfigurować Mach3 żeby można było regulować obroty wrzeciona.Za każdym razem jak podłaczyłem spindla do falownika wrzeciono wchodziło na 400hz bez możliwości regulacji w Machu????
adam Fx
Re: Wrzeciono 2.2kw i Micromaster420 220v
Pierwsza sprawa czy jak zmieniasz w mach obr. To płyta spindle control wysyla zmienne napięcie 0-10v?
Gdzie je podłaczyłes do falownika?
Czy falownik ustawiłes na sterowanie potencjometrem zewnetrznym?
adrian.holik
]Napiecie się nie zmienia.falownik ustawiony.A podłaczyłem pod zaciski 1 3
Dodane 32 minuty 51 sekundy:
W machu moge tylko załaczać falownik za pośrednictwem przekaźnika reszta wskaźników w spindle control jest na 0.
adam Fx
No to musisz ustawic macha tak by na wyjściu z plytki LPT wychodziło napięcie 0-10v gdy zmieniasz obr.
Dopiero potem zajmij sie falownikiem
Więcej podpowiemy jak dasz foty jak podpinasz plytke lpt i jak masz w ustawieniach w mach
Dodane 7 minuty 56 sekundy:
Raczej źle... nawet mogłeś uszkodzić płytkę LPT
Jak podałeś 1z falownika na LPT to puściłeś 10v z falownika na plytke :/
Raczej tak ma być
Na3 podajesz 0-10v z plytki LPT
A GND ma byc wspólnie z falownikem
adrian.holik pisze:A podłaczyłem pod zaciski 1 3
Raczej tak ma być
adrian.holik
adam Fx
czy na j14 GND 12V jest odpowiednie napięcie? czy na j15 gdy zmieniasz obr. zmienia się PWM?
sam moduł mogłeś uwalić podając na niego 10V z falownika więc trzeba znacząc od szukania w Mach po przez płytkę LPT jeśli tam będzie OK można sprawdzać dalej.
adrian.holik
Napiecie na j14 jest 12.8v. PWN sie zmienia. Podlaczyłem pod 3 a gnd pod 4
adam Fx
Jest zasilanie ,PWM sie zmienia to faktycznie moze uwaliłeś płytkę przez złe podłaczenie do falownika ...
adrian.holik
A jakie powinno być zasilanie na wyjściu z płytki spindle do falownika?
adam Fx
W zależności od tego wypełnienia pwm na wejściu to napięcie wyjścia powinno być od około 0 do około 10 V oczywiście powinno się zmieniać gdy zmieniasz obroty
Wcześniej jednak wspomniałeś że to napięcie się nie zmienia A skoro zdiagnozował ś płytę LPT napięcie zasilania oraz pwm zachowują się prawidłowo A jak już wiemy omyłkowo po dawałeś 10 Volt z falownika na na wyjście płytki co mogło spowodować jakieś uszkodzenia
