Wrzeciono 2.2kw i Micromaster420 220v
Jak podłaczyć
Witam.Czy ktoś może mi opisać jak podłaczyć Micromastera 420 z płyta spindle control i jak skonfigurować Mach3 żeby można było regulować obroty wrzeciona.Za każdym razem jak podłaczyłem spindla do falownika wrzeciono wchodziło na 400hz bez możliwości regulacji w Machu????
Re: Wrzeciono 2.2kw i Micromaster420 220v
Pierwsza sprawa czy jak zmieniasz w mach obr. To płyta spindle control wysyla zmienne napięcie 0-10v?
Gdzie je podłaczyłes do falownika?
Czy falownik ustawiłes na sterowanie potencjometrem zewnetrznym?
![Confused :?](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
]Napiecie się nie zmienia.falownik ustawiony.A podłaczyłem pod zaciski 1 3
Dodane 32 minuty 51 sekundy:
W machu moge tylko załaczać falownik za pośrednictwem przekaźnika reszta wskaźników w spindle control jest na 0.
No to musisz ustawic macha tak by na wyjściu z plytki LPT wychodziło napięcie 0-10v gdy zmieniasz obr.
Dopiero potem zajmij sie falownikiem
Więcej podpowiemy jak dasz foty jak podpinasz plytke lpt i jak masz w ustawieniach w mach
Dodane 7 minuty 56 sekundy:
Raczej źle... nawet mogłeś uszkodzić płytkę LPT
Jak podałeś 1z falownika na LPT to puściłeś 10v z falownika na plytke :/
Raczej tak ma być
Na3 podajesz 0-10v z plytki LPT
A GND ma byc wspólnie z falownikem
adrian.holik pisze:A podłaczyłem pod zaciski 1 3
Raczej tak ma być
czy na j14 GND 12V jest odpowiednie napięcie? czy na j15 gdy zmieniasz obr. zmienia się PWM?
sam moduł mogłeś uwalić podając na niego 10V z falownika więc trzeba znacząc od szukania w Mach po przez płytkę LPT jeśli tam będzie OK można sprawdzać dalej.
Napiecie na j14 jest 12.8v. PWN sie zmienia. Podlaczyłem pod 3 a gnd pod 4
Jest zasilanie ,PWM sie zmienia to faktycznie moze uwaliłeś płytkę przez złe podłaczenie do falownika ...
A jakie powinno być zasilanie na wyjściu z płytki spindle do falownika?
W zależności od tego wypełnienia pwm na wejściu to napięcie wyjścia powinno być od około 0 do około 10 V oczywiście powinno się zmieniać gdy zmieniasz obroty
Wcześniej jednak wspomniałeś że to napięcie się nie zmienia A skoro zdiagnozował ś płytę LPT napięcie zasilania oraz pwm zachowują się prawidłowo A jak już wiemy omyłkowo po dawałeś 10 Volt z falownika na na wyjście płytki co mogło spowodować jakieś uszkodzenia
