Ja swoją kupiłem w Leroyu kilka dobrych lat temu (około 2010-11 roku z tego co pamiętam). Dystrybutor to była firma Tech-Mig. Kupiłem tokarynkę jako człek zupełnie zielony w temacie (wcale nie przesadzam). Myślałem, że toto ma toczyć bez jakiś większych zabaw. Jednak po początkowych porażkach w wytoczeniu wałka, a nie stożka okazało się, że oś wrzeciennika nie była równoległa do prowadnic. Na szczęście parę godzin zabawy z podkładkami i udało się nawet całkiem sensownie tokarkę ustawić. Koń też był za nisko i łamał wszystkie nawiertaki. Tutaj też podkładki z blaszek puszki po piwie zdały egzamin. I tak sobie toczę okazjonalnie już parę lat na chince i oprócz wylatującego z wrzeciennika oleju, wymianie plastikowego dekielka konika na aluminiowy w sumie nic z nią nie robiłem, a raczej nic przy niej nie robiłem. Na szczęście wrzeciono okazało się dobrze wykonane. Inaczej pewnie zniechęciłbym się do toczenia i tokarka wylądowałaby albo jako zwrot albo na znanym i cenionym serwisie aukcyjnym. Teraz nawet wziąłem się w końcu za imak QCTP i jak wyjdzie dobrze to pochwalę się na forum.
Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
m.j.
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
strikexp
- Posty w temacie: 26
No brak geometrii to standardowa przypadłość tanich chinek. U mnie z konikiem też miałem niezłe historie. Nawet nie da się go ustawiać w mojej mini lathe bez całkowitego zdemontowania i ustawiania na oko
Ten patent z blachą z puszki jest ekstra, nawet nie pomyślałem żeby jej użyć.
Aeromikie
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
Dla mnie w nowym "Tytanie 500" ciekawa jest
ŚREDNICA TOCZENIA NAD SANIAMI POPRZECZNYMI 140 mm - czy to nie jest trochę na wyrost ??
Czy to nie jest trochę na wyrost ? Jak tokarki typu mini lathe i DIY0820 mają 100 -110 mm.
strikexp
Zapamiętaj, większe znaczy lepsze. Inna sprawa że im wyższa tokarka tym bardziej podatna na ugięcia i drgania. Za dobrych czasów (dla maszyn) za PRL to z rozmiarem tokarki ciężar rósł pewnie do kwadratu. Dzisiaj robią takie byle co, ale coś za coś, jak cena niska a rozmiar duży to to nie może być dobrze zrobione.
Ja już właściwie wybrałem ten sprzęt, tylko muszę kasę nazbierać:
http://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/t ... -x-940-mm/
Prawie metr toczenia, nawet jak podane razem z konikiem to przelot wrzeciona jest 38mm. Po dokupieniu uchwytu bison-bial zaspokoi chyba moje każde widzimisię. Co większe to już lepiej zlecić, bo tokarka kosztuje tyle że tylko przy produkcji masowej się zwróci.
A jeśli chodzi o średnicę to myślę że optymalne jest około 200mm ( w tej 180mm) ponieważ tak duże koła pasowe występują w wiertarkach itp. Czasami przydaje się móc dotoczyć takie kółko. Ja w swojej mini lathe jak na razie maksymalnie toczyłem 75mm, ale jakbym mógł to bym toczył znacznie więcej.
Blady
Zaciekawiła mnie ta tokarka którą podlinkowałeś strike bo szukam czegoś o przelocie wrzeciona większym niż 30mm. Tylko coś w opisie sprzedawcy nie gra bo przelot 38mm chyba nie jest możliwy przy stożku mt3. Taki sam stożek mam w swoim tech migu i nie przejdzie przez noego nawet 25mm...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Aeromikie
Taniej mają na znanym portalu CQ9332a za 7500 brutto i 160 uchwyt.. posuw wzdłużny i poprzeczny.Blady pisze: ↑05 maja 2018, 23:18Zaciekawiła mnie ta tokarka którą podlinkowałeś strike bo szukam czegoś o przelocie wrzeciona większym niż 30mm. Tylko coś w opisie sprzedawcy nie gra bo przelot 38mm chyba nie jest możliwy przy stożku mt3. Taki sam stożek mam w swoim tech migu i nie przejdzie przez noego nawet 25mm...
strikexp
Ta CQ9332a jest trochę inna, mnie kuszą fabrycznie zamontowane liniały(albo jeden liniał nie wiem) w tej od MTP. To jest bardzo wygodne a wymaga sporo roboty w tokarce która nie ma tego przewidzianego.
@Blady
Zerknij na ich ofertę z cenami rosnąco:
http://metaltechnics.pl/tokarki/tokarki ... erby=price
Ta tańsza 330 x 700 mm ma napisane że tuleja wrzeciona MT5 i przelot też 38mm. Gabarytowo i parametrami bardzo zbliżona. Ale ja chcę tą długą, 500zł różnicy a ile wygodniejsza przez te dodatkowe 25cm.
Najlepiej jutro zadzwoń do nich i zapytaj jaki tam jest naprawdę stożek w środku wrzeciona.
Obstawiam że te tokarki są do poprawki po takiej cenie. Ale przynajmniej będzie skalibrowana i gotowa do toczenia w przeciwieństwie do jakiegoś starocia z PRLu.
@Blady
ALZ
- Posty w temacie: 14
A jak w tych tokarkach pracuje przekładnia? Mam nutolla, ale przekładnia już tak rzęzi że będę musiał kupić coś w zamian bo części do tego też za żadne skarby kupić nie mozna. A tak w ogóle, czy ktoś organoleptycznie mógł porównać Nutolla 550 z Tytanem?
adam Fx
- Posty w temacie: 23
ja nutola z tytanem ale 750
https://youtu.be/1rtdSQDljNA?t=12m2s
https://youtu.be/t_cqCj-jWZA
ale szukając mojego trafiłem na filmik z wrzeciennika
ALZ
To moja już bardziej rzęzi, ale nie mam pomysłu na tą cholerną skrzynię. Zrobione toto z modyfikowanego bambusa, byle jak i z byle czego.
