Walter -czy te parametry dotyczace wibrowania ktos sprawdził czy to tylko wiadomosc z jakiejsz dokumentacji??walter~ pisze:przede wszystkim odpowiedniego wypelniacza i masywnego stolu wibracyjnego (o czestotliwosci 80Hz i skoku 0.25mm).
Maszyna z syntetycznego granitu
Kowal
- Posty w temacie: 17
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
walter~
- Posty w temacie: 53
Parametry sa najsolidniejsze jakie udalo sie dotychczas znalezc i pochodza od producenta stolow wibracyjnych. Szukalem i w koncu znalazlem autentyczny stol zbudowany na zamowienie firmy odlewajacej korpusy. I to nie byle jakie bo do maszyn Mikron i Hermle. Opis w weekend.
Jeden z kolegow potwierdzil ze przy czestotliwosciach ponizej 100Hz mikstura zaczyna podrozowac dookola formy jak strumien cieczy (nawet jesli jest tam tylko 10% zywicy) i powoduje ze calosc osiada i wypelnia wszystkie zakamarki formy. Czyli to co zauwazylem na poczatku i uzylem przy swoich odlewach.
Kowal
Hodzi mi przede wszystkim o skok 0,25mm to bardzo malo i dobrze bo formy sie nie rozkalibruja a dla czastek epoxs to takie drgania to cale kilometry praktycznie mozna zalozyc jkaies niewywazone kolo i juz bedzie wibrator (oczywiscie do odlewówwalter~ pisze:Parametry sa najsolidniejsze jakie udalo sie dotychczas znalezc i pochodza od producenta stolow wibracyjnych. Szukalem i w koncu znalazlem autentyczny stol zbudowany na zamowienie firmy odlewajacej korpusy. I to nie byle jakie bo do maszyn Mikron i Hermle.
W takim razie to dla mnie sporo upraszcza.
Miki
walter~
Stol zostal wyprodukowany dla firmy Epucret. Jest to druga lub trzecia najwieksza firma epoxybetonowa w Europie, robiaca odlewy miedzy innymi dla takich firm jak Hermle i Mikron. Z ich pdf-u wynika ze zaczeli sie tym zajmowac pod koniec lat 70-tych.
Ernest swego czasu zamiescil zdjecie korpusu do maszyny Mikron:
Podobne korpusy znalazlem na stronie epucret.de
Stol maszyny sprawdzany za pomaca granitowej plyty pomiarowej (?)
Stol wibracyjny sklada sie z dwoch 3100mm x 3900mm czesci ktore moga pracowac razem lub osobno. Udzwig 15 ton, czestotliwosc 10-80Hz, amplituda drgan 0-0.25mm
Naped to 4 AC serwa, kazde porusza czterema elementami:
System oferuje wiele ciekawych mozliwosci z ktorych wiekszosc prawdopodobnie nie jest tutaj wykorzystywana- tak przynajmniej wynika z rozmowy ze znajomym inzynierem. Jedna z mozliwosci to na przyklad wibracje wprowadzajace wypelniacz w ruch obrotowy- w lewo lub prawo.
Calosc osadzona na poduszkach powietrznych z automatyczna synchronizacja wysokosci:
(stoly nie sa polaczone mechanicznie)
Sterowanie:
Stol oddany do uzytku w 2006. Reszta informacji: http://www.knauer.de/index.php?id=114&L=0
Przy okazji wyjasnila sie tez zagadka jesli chodzi o wibrowanie tej formy:
Zdjecie ↑ prawdopodobnie pochodzi z fabryki Studera.
Oto podobne, znalezione w Czechach (gdzie Studer ulokowal swoja filie):
Tym razem widac podloge, gdzie zostal wbudowany stol wibracyjny.
Jest tez opis przygotowania formy, insertow, itp. Rysunek pokazuje tez styropianowe rdzenie (ktore ja uzywam od dawna, a ktore tak krytykowali koledzy na amerykanskim forum).
Ciekawy stol wibracyjny maja tez Francuzi (zdjecie w pdf-ie zamieszczonym jakis czas temu).
Tak wiec kolejne element ukladanki wskoczyl na swoje miejsce. Osobiscie przypuszczam ze jest to jeden z najistotniejszych elementow i moje ostatnie doswiadczenia pokazuja ze bez wibrowania formy sie nie obejdzie, a solidne wibrowanie jest w stanie zdzialac cuda. Zaczynam wierzyc ze 10% zywicy objetosciowo jest najzupelniej mozliwe i wbrew moim wczesniejszym obserwacjom to nie "mieszanie" jest odpowiedzialne za mieszanie a wlasnie wibrowanie mieszanki- ktore to wykona zadanie duzo lepiej niz najlepszy mikser.
To zdjecie pokazuje miksture 20% zywicy objetosciowo oraz co sie z nia dzieje po wlaczeniu wibratora:
Calosc zaczyna "plywac" dookola formy i znikad pojawia sie cala masa zywicy. Po fakcie wyglada jakby bylo tam duzo wiecej zywicy niz oryginalnie- przypuszczam wiec ze nie ma co przesadnie bawic sie w mieszanie tylko uzyc na przyklad zwyklej betoniarki (z plastikowymi sciankami?) i jak najmniej zywicy, a skoncentrowac sie na odpowiednim wibrowaniu formy.
Wasze opinie?
Sterowanie:
Wasze opinie?
kostner
Porownujac z normalnym betonem - skladniki betonu nalezy rowniez dokladnie najpierw wymieszac, odlac i dopiero potem wibrowac. Podejrzewam ze tutaj bedzie podobnie ale to by trzeba bylo sprawdzic doswiadczalnie. Ja bede mial warunki do testoow dopiero w kwietniu-maju ale juz sie nie moge doczekac
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Kowal
To możebyśmy w końcu po zebraniu dość sporej ilości wiedzy spróbowali jakoś skatalogować nasze pomysły i podać "recepture" na wykonanie odlewu w amatorski sposób.
Myśle że trzeba podzielić tą wiedżę na kilka podtematów np takich jak:
1) dobór żywicy
jaka rzywica
jaki wypełniacz
jakie proporcje itd.
2) sposób przygotowania mieszanki
4) jak wykonać forme.
jakie materiały urzyć
jak ja zabezpieczyc aby mozna bylo ja wyjąć i ew urzyć jeszcze raz
5) jak zalewać forme
6) Jak wibrować aby uzyskać jaknajlepsze efekty
Jednym słowem ma tobyć "poradnik" dla tych którzy są zainteresowani wykonaniem we własnym zakresie odlewów.
Udostępnie miejszce naserwerze na zamieszczenie takiego poradnika jeśli na forumsie nie da
Zamierzam zakupic w niedługim czasie pierwszą partie żywicy w firmie Amod (bo mam blisko)
i wykonać stół "T" rowkowy wiec będzie można zobaczyć pierwsze efekty.
1) dobór żywicy
jaka rzywica
jaki wypełniacz
Miki
