bystronic xpert 320
prasa krawędziowa
clubber84
Re: bystronic xpert 320
Post napisał: clubber84 » 29 kwie 2018, 10:42
dnegel3005 pisze: ↑
28 kwie 2018, 21:54
Potrafię się obsługiwać kątomierzem i suwmiarką rysunek techniczy z dnia na dzień bardziej ogarniam , wiecie jak jest w Polsce dadzą Cię na maszynę i masz zaraz wszystko ogarniać zależy mi na tej pracy więc skorzystałem z waszej pomocy i chcę się uczyć za pare dni jeśli nie ogarnę jakiegoś gięcia wrzucę coś nowego i będziemy w kontakcie cieszę się że znajdzie się ktoś kto może pomóc pozdrawiam .
W takim razie, jeśli z dnia na dzień ogarniasz rysunki, a nie masz pod ręką "mentora", który pomógłby ci ogarniać je coraz bardziej, to zapraszam do działu "Rysunki techniczne" - to odpowiednie miejsce do tego.
Tylko nie oczekuj, że wszystko zostanie ci wyjaśnione, do niektórych niuansów rysunkowych będziesz musiał dojść sam przez porównywanie, liczenie, próby, próby i jeszcze raz próby. Bo czytać każdy "umi", ale poprawnie wykonać, nieliczni.
dnegel3005
Post napisał: dnegel3005 » 02 maja 2018, 13:09
Dzięki za pomoc na pewno się przyda :)
dnegel3005
Post napisał: dnegel3005 » 07 maja 2018, 12:06
Witam mam zrobić gięcie wiem jak odczytać poszczególne pozycje na rysunku technicznym wiem jak wpisać w programie gięcie ale znowu pojawia się problem jakie dane wpisać jakie zrobić obliczenia wiem pod jakim kątem to zrobić podali mi wymiary ale trzeba wprowadzić odpowiednie obliczenie , mamy taki problem z technologami że nie które pozycje czarno na białym dadzą nam co mamy wpisać a nie które tak jak na tym rys technicznym mamy kąbinować chce sie tego nauczyć więc proszę was po raz kolejny o pomoc pozdro dla was
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 maja 2018, 08:51
Na podanym powyżej rysunku masz podane wszystkie wymiary:
- grubość blachy
- wymiary do linii gięcia
- kąt gięcia.
Teraz otrzymasz podpowiedź: przy programowaniu wymiarów podanych do środka gięcia (linii gięcia) dodajesz grubość blachy, przy czym, trzeba pamiętać o kącie - im bardziej rozwarty, tym dodajesz mniej. Kiedy są dwa gięcia, dodajesz do drugiego podwójną wartość obliczonej grubości z pierwszego.
Teraz matematyka w ruch i programujesz maszynę - twoja w tym głowa, żeby pomyśleć od którego gięcia zacząć.
stara_kuznia
Post napisał: stara_kuznia » 13 maja 2018, 19:18
A czy Twój sterownik nie ma możliwości wpisania uderzeń tak jak masz to podane na rysunku? Większość maszyn ma taką możliwość, nie zawsze trzeba podawać wymiar półki po zagięciu. Trafiają się detale gdzie wręcz wymagane czy wygodniejsze będą uderzenia zamiast wymiaru półki na rysunku bo gięcia wypadnie Ci zrobić od tyłu/od środka detalu w pierwszej kolejności a dopiero później skrajne.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2018, 19:26
stara_kuznia pisze: ↑
13 maja 2018, 19:18
A czy Twój sterownik nie ma możliwości wpisania uderzeń tak jak masz to podane na rysunku? Większość maszyn ma taką możliwość, nie zawsze trzeba podawać wymiar półki po zagięciu. ......
Maszyna jest prosta w obsłudze ..... , ale jak gość wyżej napisał dopiero się tego uczy.
Mariusz.
stara_kuznia
#17
Post napisał: stara_kuznia » 13 maja 2018, 19:42
WZÓR pisze:Maszyna prosta jest w obsłudze ..... , ale jak gość wyżej napisał dopiero się obsługi tej maszyny uczy.
OK, teraz wszystko jasne. Byłem przekonany iż "bystronic xpert 320" to tylko nick założyciela tematu. W takim razie niech bierze instrukcję od szefa do tego "mercedesa" i przeczyta ze zrozumieniem od deski do deski ze 3x, wtedy może się rozjaśni pod kopułką. Bez tego nie dałbym się dotknąć nawet do sterownika. Szkolenie też wiele powinno pomóc, zwłaszcza skupiłbym się na podstawach, zasadach co jak wygląda i dlaczego tak a nie inaczej w temacie gięcia no i rysunek techniczny to podstawa. Daleka droga przed założycielem tematu ale do przejścia przy odrobinie samozaparcia i myśleniu po 3x zanim się naciśnie pedał zejścia belki w dół.
stara_kuznia
#18
Post napisał: stara_kuznia » 14 maja 2018, 19:22
dnegel3005 pisze:Witam mam zrobić gięcie wiem jak odczytać poszczególne pozycje na rysunku technicznym
Dla sprecyzowania. Z dodawaniem grubości blachy to tak do końca nie jest, zawsze wychodzi nieco mniej (zakładając gięcie na 90stopni) i o ile na szybko dla cienkich blach gdzie nie jest wymagana precyzja i gięć jest mało można tak sobie policzyć o tyle przy detalach gdzie mamy więcej gięć, lub blacha jest grubsza warto do uderzenia dodać już tą właściwą wartość, inaczej na wynikowej półce wyjdzie nam nie to czego byśmy sobie życzyli. Co do kątów rozwartych, jest dokładnie tak jak pisze clubber84 , im bardziej rozwarty tym mniejszą wartość dodajemy do uderzenia. Dla 145 stopni i tej grubości będzie to relatywnie niewielka wartość w stosunku do grubości. Dla przykładu jeśli chciałbyś giąć ten element na matrycy "V" 40 na 145 stopni a nie chcesz wpisywać w sterownik uderzeń jakie masz podane na rysunku tylko interesuje Cię policzenie długości poszczególnych półek możesz zrobić to w następujący sposób rozpoczynając od pierwszego uderzenia :
65,7 +1,87 (bend deduction)=67,57mm
analogicznie z drugą półką
91,5-65,7+2x1,87=29,69mm
Obliczenia są dla stali czarnej, inne materiały ze względu na inną rozciągliwość mają inną wartość (bend deduction) co za tym idzie w wyniku otrzymasz inną wartość. Wartości "bend deduction" dla poszczególnych kątów w zależności od wielkości matrycy i grubości materiału na pewno będziesz miał możliwość podejrzeć w sterowniku swojej maszyny gdy zaczniesz wpisywać do niego dane tworząc nowy program, lub poproś na szkoleniu o suwak z którego mógłbyś odczytywać wszystkie interesujące Cię dane. Jeśli nie będą chętni, daj znać na priv, postaram Ci się zorganizować coś w zastępstwie.
To tak dla wyjaśnienia nurtującego Cię pytania. Gdy nabierzesz doświadczenia, sam przyznasz że z rysunku, który dali Ci technolodzy szybciej i prościej zrobiłbyś detal bez zbędnych obliczeń, wykorzystując dane w nim zawarte (wartości uderzeń).
