Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
Czy sprzedający pisze prawdę ?
strikexp
Posty w temacie: 15
Re: Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
#51
Post napisał: strikexp » 28 kwie 2018, 16:59
Jeśli chcesz mieć idealnie centryczny otwór to będzie trudne na tej tokarce. Ma bardzo krótki zakres w koniku, więc na początek radzę upierdzielić płetwę w uchwycie wiertarskim.
Samo wiercenie nie jest zbyt dokładne, ostro znosi wiertło. Szczególnie takie
zwykłe bez co najmniej 5% kobaltu.
Do tego musisz też za pomocą czujnika zegarowego ustawić idealnie centrycznie detal. Bo nie oszukujmy się, ten chiński uchwyt ma centrowanie tylko z grubsza.
Gdy już będziesz miał ustawiony detal, albo po prostu nie wyjmowany. To wiercisz możliwie duży otwór wiertłem, a potem roztaczasz. Kup sobie do tego celu okrągłe stalki HSS. Noże składane - wytaczaki są dużo lepsze ale da się je stosować dopiero około 7mm średnicy. Mniejsze otwory roztoczysz tylko stalką HSS na idealny wymiar i w idealnie centrycznym położeniu.
piromarek pisze: ↑
28 kwie 2018, 07:31
Strike,
... ja Cie przepraszam...
ale jak ten tłumik chcesz zrobić na wiertarce ?
Taka tokarka była pierwszym sprzętem który kupiłem więc wiem co mówię :wink: A na wiertarce chciałem wiercić właśnie ten otwór boczny. Na tokarce będzie raczej ciężko bez odpowiednich przystawek do których wykonania jest potrzebna piła/szlifierka, wiertarka i spawarka.
A sam zainteresowany nie ma miejsca.
ZbigniewJachimowicz
#52
Post napisał: ZbigniewJachimowicz » 06 kwie 2019, 16:48
Kupiłem tokarkę Jager 350. Przy pierwszych oględzinach stwierdziłem, że śruby pociągowe sanek poprzecznych i wzdłużnych suportu mają luzy: pierwsza 0,03 druga 0,04 mm. Jestem początkujący i nie wiem czy można a jeśli tak to jak usunąć te luzy.
Kolega rozpoczynający wątek umilkł. Jak poszła nauka bo wątek powstał rok temu.
Pozdrawiam Zbych
Pirat
#53
Post napisał: Pirat » 06 kwie 2019, 18:21
Zależy czy luz jest osiowy czy promieniowy jak osiowy to oczywiście można go skasować.
jasiu...
#54
Post napisał: jasiu... » 06 kwie 2019, 19:37
Śruby przy tokarkach zawsze mają luzy!
Inaczej byś nie ukręcił. Dlatego tokarz wie, że na wymiar najeżdża się z jednej strony. W toczeniu to zupełnie nie przeszkadza, w tokarkach, które mają pomiar brany ze śrub można wpisać tzw. luz nawrotny.
Luzów, to nie powinno być na prowadnicach, nawrotne będą zawsze i trzeba być tokarzem, żeby wiedzieć, jak sobie z tym radzić.
Avalyah
#55
Post napisał: Avalyah » 06 kwie 2019, 19:46
ZbigniewJachimowicz pisze:0,03 druga 0,04 mm
To fantastyczny wynik. Prędzej bym się spodziewał przecinka o jedno miejsce w prawo. Na pewno dobrze mierzyłeś?
ZbigniewJachimowicz
#56
Post napisał: ZbigniewJachimowicz » 08 kwie 2019, 22:28
Nie wiem czy dobrze napisałem. Luz polega na tym, że kręcę w jedną stronę i sanki jadą zmieniam kierunek obrotów i trzeba cofnąć o te 0.03(0,04) mm żeby sanki pojechały w przeciwną stronę.
Avalyah
#57
Post napisał: Avalyah » 08 kwie 2019, 23:13
No i tak ma być, chociaż trudno mi uwierzyć, że masz na trapezach luz mniejszy niż na kulowych. Tak czy inaczej na tokarce to nie ma znaczenia, do wymiaru zawsze zbliżasz się z jednej strony, także ten luz w niczym nie przeszkadza. Zwykle można się spodziewać go na poziomie kilku dziesiętnych milimetra, a nie setnych.
Petroholic
#58
Post napisał: Petroholic » 09 kwie 2019, 01:11
Kurna u mnie na CNCku na Z jest około 0.035 nawrotnego, na X około 0.018 i to już jest dobry wynik na używanych kulczatkach :D Na pewno dobrze podziałki odczytujesz?
ZbigniewJachimowicz
#59
Post napisał: ZbigniewJachimowicz » 09 kwie 2019, 08:44
Nie da się inaczej odczytać. Czekam na przyrządy pomiarowe to sprawdzę czy toczy stożki czy walce.
ZbigniewJachimowicz
#60
Post napisał: ZbigniewJachimowicz » 03 maja 2019, 12:33
Dawno temu tu byłem. Wygląda na to, że tokarka Jager 350 ma swoje pozytywne i negatywne narowy ale mam do Was pytania:
1. Czy konik nie jest w osi wrzeciona bo złamał mi się nakiełek ⌀ 1 mm w odległości ok. 15 mm od wrzeciona przy próbie wytoczenia.
Ponadto przy próbie wywiercenia otworu frezem ⌀ 5 mm średnica otworu na długości ok. 5 mm wyszła ok 7 mm. Jeśli tak to jak to sprawdzić.
(Mam łatwą możliwość przesuwania osi konika w płaszczyźnie poziomej)
2. Proszę o podanie linku do DTR-ki tokarki o konstrukcji zbliżonej do Jager 350.(Znalazłem do tej pory albo nieaktywne linki lub instrukcje
mocno odbiegające od Jager'a. Te kilka stron dołączonych do Jagera trudno nazwać DTR-ką.
