Wypadanie sztuki z uchwytu
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie,
Mam problem z tokarkami Gildemeister CT20 i CT40, mianowicie podczas toczenia wypadają sztuki.
Na CT40, obróbka zgrubna, czy to planowanie, czy to toczenie, poluźniają się szczęki, i detal przestaje być trzymany. Pier myślałem że za duży naddatek na planowaniu, ale zrobiłem dodatkowe przejscie i znów to samo.. Ciśnienie 20 atmosfer.
Na CT20 gwintowanie, podczas nacinania gwintu sztuka została wyciągnięta ze szczęk, nie było to przy ustawianiu tokarki, tylko w ciągu robienia serii. Zrobione było już kilkaset sztuk, a tu nagle wypadło. Ciśnienie 15 atmosfer.
Co to mogą być za przyczyny? ustawiona jest geometria, sztuka wypada i znów trzeba ustawić od nowa...
Macie jakies pomysly?
Re: Wypadanie sztuki z uchwytu
Poprawnie wyregulowałeś szczęki uchwytu ?
Przy zaciśniętym materiale gdzie znajduje się znacznik wskazujący ustawienie szczęki?
Mariusz.
Mariusz.
Szczęki chwytają w górnej części, nie schodzą maksymalnie do dołu.
Na tym filmiku dowiesz się o znaczniku wcześniej przeze mnie wspomnianym.mateusz661 pisze: ↑25 kwie 2018, 17:31Szczęki chwytają w górnej części, nie schodzą maksymalnie do dołu.
https://youtu.be/Z8qWAEJwyUg
Mariusz.
A czy np. spadek napięcia może być przyczyną chwilowego spadku ciśnienia na hydraulice? dodam ze na TZC32N1 obrabiałem ten sam detal i nie zdarzyło mi się zeby sztuka wyleciała. Jest to możliwe?
Jakie szczęki? Nie są wyślizgane? Nie wygniotły się, jeśli to szczęki miękkie przetoczone? Nie są przetoczone ze stożkiem? Jeśli to pierwsza operacja, czy są to szczęki które się zagłębiają w materiał, na przykład takie - https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... m/p/313230 ?
Stawiam na wyślizgane - wygniecione szczęki.
Szczęki miękkie, trzyma za 1/3 długości detalu. Pierwsze jest zatoczenie walcówki na śednicy o 1 mm, potem obrót sztuki i już chwyta za obrobioną powierzchnię. Nie ma znaczenia czy chwyta za powierzchnie walcowaną czy przetoczoną. Na CT20 wyciągło sztukę przy gwintowaniu, gdzie powierzchnia była już zatoczona.
W przeliczeniu to 293.92 PSI
P.s.
Szczęka się na takim ciśnieniu nie stawia.
Jak dociśniesz za ostro , to efekt jest odwrotny.
.... , nie raz to miałem na swojej SL-20 Haas
Mariusz.
Kolego jak często smarujesz uchwyt? Być może uchwyt jest już na tyle brudny w środku że się przytarł i przez to siłownik pomimo poprawnego ciśnienia nie radzi sobie z zaciskaniem detalu?
