Wypadanie sztuki z uchwytu
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 25 kwie 2018, 16:18
Witam serdecznie,
Mam problem z tokarkami Gildemeister CT20 i CT40, mianowicie podczas toczenia wypadają sztuki.
Na CT40, obróbka zgrubna, czy to planowanie, czy to toczenie, poluźniają się szczęki, i detal przestaje być trzymany. Pier myślałem że za duży naddatek na planowaniu, ale zrobiłem dodatkowe przejscie i znów to samo.. Ciśnienie 20 atmosfer.
Na CT20 gwintowanie, podczas nacinania gwintu sztuka została wyciągnięta ze szczęk, nie było to przy ustawianiu tokarki, tylko w ciągu robienia serii. Zrobione było już kilkaset sztuk, a tu nagle wypadło. Ciśnienie 15 atmosfer.
Co to mogą być za przyczyny? ustawiona jest geometria, sztuka wypada i znów trzeba ustawić od nowa...
Macie jakies pomysly?
WZÓR
Re: Wypadanie sztuki z uchwytu
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2018, 16:35
Poprawnie wyregulowałeś szczęki uchwytu ?
Przy zaciśniętym materiale gdzie znajduje się znacznik wskazujący ustawienie szczęki?
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 25 kwie 2018, 17:00
Opuść szczęki o jeden ząbek niżej i bedzie git
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 25 kwie 2018, 17:31
Szczęki chwytają w górnej części, nie schodzą maksymalnie do dołu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2018, 19:04
mateusz661 pisze:
25 kwie 2018, 17:31
Na tym filmiku dowiesz się o znaczniku wcześniej przeze mnie wspomnianym.
https://youtu.be/Z8qWAEJwyUg
Mariusz.
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 25 kwie 2018, 19:22
A czy np. spadek napięcia może być przyczyną chwilowego spadku ciśnienia na hydraulice? dodam ze na TZC32N1 obrabiałem ten sam detal i nie zdarzyło mi się zeby sztuka wyleciała. Jest to możliwe?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 kwie 2018, 19:39
Jakie szczęki? Nie są wyślizgane? Nie wygniotły się, jeśli to szczęki miękkie przetoczone? Nie są przetoczone ze stożkiem? Jeśli to pierwsza operacja, czy są to szczęki które się zagłębiają w materiał, na przykład takie - https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... m/p/313230 ?
Stawiam na wyślizgane - wygniecione szczęki.
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 25 kwie 2018, 20:35
Szczęki miękkie, trzyma za 1/3 długości detalu. Pierwsze jest zatoczenie walcówki na śednicy o 1 mm, potem obrót sztuki i już chwyta za obrobioną powierzchnię. Nie ma znaczenia czy chwyta za powierzchnie walcowaną czy przetoczoną. Na CT20 wyciągło sztukę przy gwintowaniu, gdzie powierzchnia była już zatoczona.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2018, 20:53
mateusz661 pisze:
25 kwie 2018, 16:18
..... Ciśnienie 20 atmosfer .....
W przeliczeniu to 293.92 PSI
P.s.
Szczęka się na takim ciśnieniu nie stawia.
Jak dociśniesz za ostro , to efekt jest odwrotny.
.... , nie raz to miałem na swojej SL-20 Haas
Mariusz.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 kwie 2018, 21:24
Kolego jak często smarujesz uchwyt? Być może uchwyt jest już na tyle brudny w środku że się przytarł i przez to siłownik pomimo poprawnego ciśnienia nie radzi sobie z zaciskaniem detalu?
