Autodesk Fusion 360 - kącik porad
- Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Dlaczego exportujesz z fusion, zamiast generować g-code bezpośrednio z CAM w Fusion?
Ostatnio gmerali w aktualizacjach przy imporcie dxf, to co mi nie działało, już działa. Różne wersje dxf?
Robię frezowanie zewnętrznej krawędzi koła, która jest wycinkiem stożka (zwęża się ku górze). Użyłem "Bore", ponieważ "contour" nie frezuje po płaszczyźnie stożka. Mam problem z tym, że w "Bore" nie można zrobić wysepek, aby materiał odpadowy nie odleciał (Tabs). Są dostępne tylko w "Contour". Mogę, oczywiście zatrzymać obróbkę 0,5mm przed końcem materiału, ale zastanawiam się, czy jest jakiś lepszy sposób, aby ustawić "Tabsy"?
- Posty w temacie: 15
można zawsze nie dojechać borem zostawiajac 2 mm(czy ile tam masz Stepdown), a na najniższej średnicy zrobić normalny contour z tabsami....
- Posty w temacie: 96
Znalazł ktoś w Fusionie możliwość generowania łuków przejazdami G1 po punktach zamiast G2 ; G3 ?
- Posty w temacie: 13
Nie wiem czy przypadkiem nie trzeba w postprocesorze odznaczyć funkcji związanej z łukami. Nie pamiętam dokładnie nazwy.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Można zwiększyć Minimum Circular Radius z 0.01 np. na 1000 i wtedy zamienia od razu na G1. Zaraz przed przepuszczeniem programu przez postprocesor w ustawieniach.
Czy orientujecie się może, czy da się w fusionie kopiować wykonaną obróbkę, lub detal razem za ścieżkami? Przykładowo - robię obróbkę jednego detalu, buduję szyk 5x4 i wycinam na frezarce 20 detali. W firmie w której kupowaliśmy Inventora powiedzieli nam że się nie da i trzeba do każdego elementu tworzyć osobną obróbkę (czyli w tym przypadku 20 razy ten sam detal). Aż ciężko uwierzyć, aby miało nie być tak podstawowej funkcjonalności.
- Posty w temacie: 54
Jest coś takiego jak "templates". Nie używałem tego, ale to właśnie chyba tworzy takie wzory obróbkowe, które potem można zaaplikować na detal.
Zobacz film, czy o to Ci chodzi:
Faktycznie, jest to spoko funkcja, ale nie do końca o to mi chodzi. Mam na myśli najprostszą opcję: robię CAMa bryły i teraz chce ich wyfrezować 20 sztuk z jednej płyty. W Edgecamie jest opcja "przesuń obróbkę" gdzie wpisujemy odległość x, y ilość sztuk i frezujemy. Tutaj nawet nie mam pomysłu jak to zrobić.
Znam tylko dwa rozwiązania, oba bez sensu: albo puszczać na maszynie kilka razy ten sam gkod i przesuwać zero, albo w fusionie zrobić szyk i robić cama oddzielnie dla każdej bryły.
