Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 sty 2008, 09:00
quarkq pisze:A podstawę mam zamiar zrobić ze sklejki 100mm, co wy na to?
O ile masz jakiś szkic jak będzie wyglądała Twoja przyszła maszyna to dołącz go :wink:
quarkq
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: quarkq » 27 sty 2008, 22:09
Taki na szybko w paint
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 sty 2008, 11:49
Jeśli to jest widok patrząc na maszynę od przodu to silnik w Y daj z tyłu nie będzie przeszkadzał :wink:
quarkq
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: quarkq » 01 lut 2008, 02:28
Wczoraj kupiłem 3 Silniki krokowe 1.9Nm 1.41A, 8-przew.
I zmontowałem sterowniki ssk-b01, ciekawe jak to bedzie chodziło.
Co o tym myślicie?
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 04 lut 2008, 12:15
Będzie chodziło bardzo... głośno.
Trzeba było szukać sterowników z mikrokrokiem.
Układ prowadnic osi Z radzę odwrócić. Łożyska na bramie, wałki na platformie wrzeciona.
quarkq
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: quarkq » 04 lut 2008, 22:44
1. :???: Jaka jest przyczyna zmiany mocowania wałków na platformę wrzeciona?
2. Nie będzie trudniej silnikowi podnosić? przecież to większa masa?
3. Będzie głośno, ale momentu nie stracę?
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 04 lut 2008, 22:57
quarkq pisze:1. :???: Jaka jest przyczyna zmiany mocowania wałków na platformę wrzeciona?
I. W układzie z nieruchomymi łożyskamy uzyskujemy większą sztywność.
II. Jeśli silnikowi będzie ciężko, to można zastosować sprężynę.
III. Napewno Kolega nie zyska na rozdzielczości, którą daje mikrokrok (elektryczna przekładnia).
W ramach rozpoznania tematu radzę przejrzeć konstrukcje kolegi Piotrjub.
quarkq
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: quarkq » 07 lut 2008, 12:49
prace postępują, silniki już doszły:
57H76-2008B 1.41A 4.5 oma 1.9Nm
i w związku z tym mam pytanie:
Jakie parametry zasilania na fazę zastosować ???
piromarek
#29
Post napisał: piromarek » 07 lut 2008, 19:33
Jakie parametry ?
- 1,4 A na fazę :wink: i jak najwyższe napięcie zasilające.
pozdrawiam
Piromarek
quarkq
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: quarkq » 23 lut 2008, 21:44
[ Dodano: 2008-03-22, 12:01 ]
Sterowanie gotowe.
[ Dodano: 2008-03-30, 13:59 ]
wiatm
właśnie zrobiłem sprzęgła silnik-śruba.
prawie cala.JPG (29.43 KiB) Przejrzano 795 razy
zet z tyłu.JPG (37.69 KiB) Przejrzano 786 razy
wspornik osi x.JPG (33.74 KiB) Przejrzano 788 razy
Ostatnio zmieniony 18 paź 2008, 21:05 przez quarkq, łącznie zmieniany 2 razy.
