O ile masz jakiś szkic jak będzie wyglądała Twoja przyszła maszyna to dołącz goquarkq pisze:A podstawę mam zamiar zrobić ze sklejki 100mm, co wy na to?
Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
gmaro
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Leoo
I. W układzie z nieruchomymi łożyskamy uzyskujemy większą sztywność.quarkq pisze:1.Jaka jest przyczyna zmiany mocowania wałków na platformę wrzeciona?
2. Nie będzie trudniej silnikowi podnosić? przecież to większa masa?
3. Będzie głośno, ale momentu nie stracę?
II. Jeśli silnikowi będzie ciężko, to można zastosować sprężynę.
III. Napewno Kolega nie zyska na rozdzielczości, którą daje mikrokrok (elektryczna przekładnia).
W ramach rozpoznania tematu radzę przejrzeć konstrukcje kolegi Piotrjub.
quarkq
- Posty w temacie: 14
[ Dodano: 2008-03-22, 12:01 ]
Sterowanie gotowe.
[ Dodano: 2008-03-30, 13:59 ]
wiatm
właśnie zrobiłem sprzęgła silnik-śruba.
Sterowanie gotowe.
wiatm
- Załączniki
- prawie cala.JPG (29.43 KiB) Przejrzano 866 razy
- sprzegło.JPG (23.92 KiB) Przejrzano 857 razy
- sterowanie.JPG (43.75 KiB) Przejrzano 864 razy
- zasilacz.JPG (38.94 KiB) Przejrzano 852 razy
- zet z tyłu.JPG (37.69 KiB) Przejrzano 857 razy
- zet.JPG (204.91 KiB) Przejrzano 857 razy
- zet_zfrezarka.JPG (34.28 KiB) Przejrzano 856 razy
- wspornik osi x.JPG (33.74 KiB) Przejrzano 859 razy
Ostatnio zmieniony 18 paź 2008, 21:05 przez quarkq, łącznie zmieniany 2 razy.
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
