Śruba trapezowa t8 drgania
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
SzEwIoR
Post napisał: SzEwIoR » 07 kwie 2018, 07:44
Witam mam problem z osią x w maszynie. Podczas przejazdu śruba trapezowa wpada Mi w straszne drgania. Dopiero jak ja lekko do cisnę to przestaje. Jest jakiś patent aby temu jakos zaradzić?
zibi
Re: Śruba trapezowa t8 drgania
Post napisał: zibi » 08 kwie 2018, 13:09
Krzywa śruba i luz w nakrętce.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 08 kwie 2018, 16:06
Jaką długość ma ta śruba i jak jest łożyskowana na końcach?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2018, 16:13
SzEwIoR pisze: Jest jakiś patent aby temu jakos zaradzić?
jak długa śruba to napędzana nakr.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 09 kwie 2018, 06:49
SzEwIoR pisze: ↑
07 kwie 2018, 07:44
Przy każdej prędkości kręcenia?
Czy tylko przy jakiejś konkretnej?
Jak przy każdej częstotliwości, to tak jak pisze Adam.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 22 kwie 2018, 09:12
mala srednica sruby, duza dlugosc, sruby taki maja problem
m.j.
Post napisał: m.j. » 27 kwie 2018, 07:56
Jeśli śruba jest długa to ma tendencje do wpadania w drgania. Ja u siebie zastosowałem drugi blok na nakrętkę jednak zamiast nakrętki zastosowałem wałek, a raczej wykonałem tuleję o średnicy jak najbardziej dopasowanej do śruby i o długości maksymalnie takiej aby nie przeszkadzała osi w dojechaniu do końca. Tuleja jest z poliamidu. Tuleja doskonale sprawdza mi się jako tłumik drgań. Śruba ma długość roboczą ok. 1300mm i średnicę 22mm (TR22x5). Bez\ tego patentu śruba wpadała w straszny rezonans i blokowała oś mimo dobrego spasowania całości.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 27 kwie 2018, 09:32
Jeżeli napędzasz krokowcami to spróbuj zwiększyć mikrokrok. Na niskim mikrokroku jest większa szansa, że wpadnie w drgania.
Oczywiście wszystko zależy też od tego, jaka to śruba, jak gruba, jak długa itd.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
