Śruba trapezowa t8 drgania
SzEwIoR
Witam mam problem z osią x w maszynie. Podczas przejazdu śruba trapezowa wpada Mi w straszne drgania. Dopiero jak ja lekko do cisnę to przestaje. Jest jakiś patent aby temu jakos zaradzić?
zibi
Re: Śruba trapezowa t8 drgania
Krzywa śruba i luz w nakrętce.
adam Fx
jak długa śruba to napędzana nakr.SzEwIoR pisze: Jest jakiś patent aby temu jakos zaradzić?
kolec7
Przy każdej prędkości kręcenia?
Czy tylko przy jakiejś konkretnej?
Jak przy każdej częstotliwości, to tak jak pisze Adam.
InzSpawalnik
m.j.
Jeśli śruba jest długa to ma tendencje do wpadania w drgania. Ja u siebie zastosowałem drugi blok na nakrętkę jednak zamiast nakrętki zastosowałem wałek, a raczej wykonałem tuleję o średnicy jak najbardziej dopasowanej do śruby i o długości maksymalnie takiej aby nie przeszkadzała osi w dojechaniu do końca. Tuleja jest z poliamidu. Tuleja doskonale sprawdza mi się jako tłumik drgań. Śruba ma długość roboczą ok. 1300mm i średnicę 22mm (TR22x5). Bez\ tego patentu śruba wpadała w straszny rezonans i blokowała oś mimo dobrego spasowania całości.
Avalyah
Jeżeli napędzasz krokowcami to spróbuj zwiększyć mikrokrok. Na niskim mikrokroku jest większa szansa, że wpadnie w drgania.
Oczywiście wszystko zależy też od tego, jaka to śruba, jak gruba, jak długa itd.
