Frezareczka
Re: Frezareczka
Ładna maszynka i śmiga aż miło, chciałem pogratulować efektu. Widzę że kolega Bartuś dużym doświadczeniem dysponuje dlatego to nic dziwnego. Fajnie również słyszeć że srvokrokowce fajnie hulają .Chciałem podpytać o profile użyte na stół, gdzie takie zdobyć, ponieważ myślę coś nad projektem własnej maszyny, sporo fajnych inspiracji na tym forum można znaleźć między innymi w tym poście.
- Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
Profile zakupione w ebmia - mają tam katalog, nie chciało mi sie szukac po całym kraju, zwłaszcza ze wszędzie ceny podobne. No częsciowo juz pojechała do klienta, jeszcze tylko podstawa, albo aż.
Re: Frezareczka
Dzięki za pomoc, podrożę jednak dalej. Który konkretnie profil wybrałeś i jak się on sprawuje? Dasz radę podpowiedzieć bartuss1? Cenne byłoby dla mnie twoje zdanie jako doświadczonego kolegi, a nie chcę wtopy zaliczyć.
Re: Frezareczka
profil o szerokosci 180mm a wysokośc 19, innych podobnych tego typu nie ma, no chyba ze w innym systemie alu, kiedys kupowalem profil na stół w w Archimedesie bodaj w Toruniu i z tego co pamietam był podobny. Srubę fi 8 można dośc mocno dokręcić bez odksztalcania profilu, więc wystarczy do obrobek drewna pochodnych czy alu. No najlepiej byłoby to z jednego kawalka zrobić, tylko że to będzie trochę ważyć. Ktoś mi to kiedyś robił, ale nieduży taki 0,5x1m
Re: Frezareczka
Witam, planuję budowę plotera i zastanawiam się nad jednym czy lepiej dać prowadnice od góry czy od boku ramy. Domyślam się, że jeżeli byłyby od góry to łatwiej obrobić bazy pod prowadnice.
Re: Frezareczka
nie tylko bazy, łatwiej ustawic geometrię, przykrecasz jedną prowadnicę a druga luźno, potem kładziesz bramkę i do nie jprzykrecasz druga prowadnicę, wskutek czego na tej drugiej wózki będą elegancko sie suwać. ma to uzasadnienie wtedy, gdy nie masz tak długiego przyrządu pomiarowego zeby zmierzyc dokładnie odległośc miedzy stopami podpór bocznych.
Re: Frezareczka
W sumie nie.
Poza tym ustrojstwo stoi już u klienta. jaja były z transportem, bo pojechało w kawałkach. Na końcu podstawa i z tym był największy cyrk, bo nie dość że trzeba było to wtargać na rampę, to jeszcze zatargac na pierwsze piętro, jakimś cudem wlazło do windy pod skosem dosłownie na styk. No ale już mechanicznie poskładane z powrotem na miejscu docelowym, kable jeszcze poprzeciągam i ponowne odpalenie. No przynajmniej dość blisko, bo w Katowicach.
Re: Frezareczka
a zabaweczka zostala przerobiona na cnc grafa, bo mach jest be, wskutek czego i csmio wyleciało.
Dzisiaj mi coś klient wydzwaniał ze maszyna glosno chodzi, ciekawe, bo mają jeszcze jakies alu ustrojstwo ktore ma predkosci robocze rzedu 1000mm/min max, więc może przy max predkości wózki trochę słychać. nie wiem, zadnych filmów nie widziałem czy nagranych dzwiekow, tudzież kapka smaru tu i ówdzie nie zaszkodzi. Przyzwyczajenia ludzie mają.
