Kolejność dróg Narzędzi
Alphacam
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 28 mar 2018, 13:22
Gdy w alphacamie ustawiam np. wiercenia to kolejność wierceń jest zgodna z kolejnością pisania geometrii. A moje pytanie jest jak zmienić kolejność dróg Narzędzi by maszyna robiła jak najkrótsze odcinki (przebiegi)? bo zazwyczaj kolejność tworzenia geometrii temu nie sprzyja.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Michał Koszał
zibi
Re: Kolejność dróg Narzędzi
Post napisał: zibi » 28 mar 2018, 13:28
Może w camie jest optymalizacja przejazdów po najkrótszej drodze.
boro76
Post napisał: boro76 » 02 kwie 2018, 10:40
Kolejność obróbki ustawisz w menu Edycja",polecenia "pierwszy, kolejny", tam wybierz polecenie "Auto lub Wybrane auto" . Kolejność ustawisz również w oknie operacji.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 02 kwie 2018, 10:47
Poleceniami pierwszy/kolejny ustawisz też kolejność wiercenia. Nie musisz koniecznie o tym myśleć tworząc geometrię.
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 06 kwie 2018, 15:57
oooooo super. własnie o to mi chodziło. dzięki wielkie kuba1im i boro 76
Michał Koszał
Kishon
Post napisał: Kishon » 28 wrz 2020, 21:16
Sam od niedawna używam Alphacam'a. Wybór dróg narzędzia to porażka. Niby fajnie, że można ręcznie je poprzesuwać, ale jak dostaję projekt z setką kieszeni i otworów, to ręczne ustawianie manualne nie wchodzi w rachubę. Kiepsko, że program nie optymalizuje tego automatycznie!
boro76
Post napisał: boro76 » 30 wrz 2020, 21:38
Jest automatyczne sortowanie , dwa posty wyżej masz podane gdzie jest. Możesz sortować przez ścieżkę lub geometrie.
Wróć do „Alphacam”
