Gdy w alphacamie ustawiam np. wiercenia to kolejność wierceń jest zgodna z kolejnością pisania geometrii. A moje pytanie jest jak zmienić kolejność dróg Narzędzi by maszyna robiła jak najkrótsze odcinki (przebiegi)? bo zazwyczaj kolejność tworzenia geometrii temu nie sprzyja.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Kolejność dróg Narzędzi
Re: Kolejność dróg Narzędzi
Może w camie jest optymalizacja przejazdów po najkrótszej drodze.
Kolejność obróbki ustawisz w menu Edycja",polecenia "pierwszy, kolejny", tam wybierz polecenie "Auto lub Wybrane auto" . Kolejność ustawisz również w oknie operacji.
oooooo super. własnie o to mi chodziło. dzięki wielkie kuba1im i boro 76
Michał Koszał
Sam od niedawna używam Alphacam'a. Wybór dróg narzędzia to porażka. Niby fajnie, że można ręcznie je poprzesuwać, ale jak dostaję projekt z setką kieszeni i otworów, to ręczne ustawianie manualne nie wchodzi w rachubę. Kiepsko, że program nie optymalizuje tego automatycznie!
Jest automatyczne sortowanie , dwa posty wyżej masz podane gdzie jest. Możesz sortować przez ścieżkę lub geometrie.
