Ous 1
upanie
Posty w temacie: 10
Re: Ous 1
#51
Post napisał: upanie » 25 mar 2018, 07:22
Na pierwszy rzut oka nie ma dźwigni do opuszczania/podnoszenia kolumny, wałka kardana napędzającego posuw wzdłużny, kół do gitary.
Wałek nie potrzebny jeśli nie będziesz toczyć gwintów a nie masz kół więc nie będziesz ;)
Poza tym trochę musisz się przy nim napracować bo z tego co widać to ruda rozpoczęła Poloneza ;)
Z wyposażenia dodatkowego to brak podzielnicy, wytaczadła, przystawki do dłutowania, kątownika do frezowania czy tam przecinania, podtrzymki.
No ale masz sporo gratów dodatkowych.
czilałt...
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#52
Post napisał: Wujo88 » 25 mar 2018, 10:11
Dziękuje za odpowiedź. Ma ktoś może linka do dtr? Wszystkie które znalazłem już nie działają. Jeżeli dobrze rozumiem to na gitarze mam 3 koła zębate i to są te 3 z 14? Więc brakuje 11 kół. Jeszcze jedna prośba czy mógłby ktoś podać model falownika do tego silnika aby zasilać ją z jednej fazy. Z góry dziękuje.
tomcat65
Posty w temacie: 13
Re: Ous 1
#53
Post napisał: tomcat65 » 25 mar 2018, 12:22
Przecież wysłałem Ci plik z dtr.
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#54
Post napisał: Wujo88 » 25 mar 2018, 12:44
Faktycznie jest. Nie sprawdzałem maila bo nikt nie napisał, że wysłał. Dziękuje bardzo.
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Re: Ous 1
#55
Post napisał: Andrzej 40 » 25 mar 2018, 16:30
Wujo88 pisze: ↑
25 mar 2018, 10:11
Jeżeli to firmowy silnik to każdy falownik 370-550W, zasilany z 1 fazy. Polecam jakiś wektorowy 550W. Wybierz firmy popularne - Siemens, LG, Lenze, Bergeon, Hitachi, Emmerson itp. Jest ich sporo. Na forum znajdziesz opisy falowników które sprawiają kłopoty przy konfigurowaniu. Staraj się ich unikać. Najlepiej zanim kupisz ściągnij instrukcję i sprawdź, czy jest zrozumiała.
Przy sieci 230V silnik trzeba połączyć w trójkąt.
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#56
Post napisał: Wujo88 » 25 mar 2018, 20:55
Dziękuje za odpowiedź. To czy oryginalny silnik może ktoś stwierdzi po zdjęciach. Teraz trzeba będzie odłożyć na ten falownik bo i tak lekko przekroczyłem swój budżet na to cudo. A człowiek nakręcony, że już by chciał coś podłubać😀 Pozdrawiam.
upanie
Posty w temacie: 10
Re: Ous 1
#57
Post napisał: upanie » 25 mar 2018, 21:04
Nie wygląda na oryginalny ale to nie ma znaczenia.
czilałt...
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Re: Ous 1
#58
Post napisał: Andrzej 40 » 28 mar 2018, 00:51
Może nie wygląda ale jest firmowy, prosto z Pitesti ! :-). Rumuński na licencji francuskiej, 370W, trójkąt / gwiazda 220V/380V (stary system napięć, w obecnym 230/400 będzie miał 400W). Daje się łatwo przełączać z gwiazdy na trójkąt (lub odwrotnie). Alternatywnie lub później stosowano polskie 400W. Chodzi bez problemów na falowniku 370W, tak wektorowym jak i zwykłym. Jak pisałem - lepiej mieć wektorowy, ale zwykły bywa tańszy i też zdaje egzamin w warunkach amatorskich.
Wujo88
Posty w temacie: 12
Re: Ous 1
#59
Post napisał: Wujo88 » 28 mar 2018, 22:55
Dziękuje za odpowiedzi. Warunki będą w 100% amatorskie. Ogółem lubie sobie grzebać i takiej maszynki mi brakowało jako dopełnienia. Cały czas się zastanawiam czy nie przepłaciłem(1700zł)
Jestem w trakcie rozkręcania go w celu wyczyszczenia, nasmarowania i odmalowania. Zauważyłem taki uchwyt/mocowanie i tu pytanie co do niego było mocowane?
tomcat65
Posty w temacie: 13
Re: Ous 1
#60
Post napisał: tomcat65 » 28 mar 2018, 23:46
Wujo88 pisze:Zauważyłem taki uchwyt/mocowanie i tu pytanie co do niego było mocowane?
Osłona uchwytu, ale 80 mm. U Ciebie chyba 100-tka. Szkoda łożysk.
No i oryginalna osłona nie będzie pasować.
Na marginesie - mam, i nie używam, upierdliwa do bólu :)
