Ous 1
tomcat65
Posty w temacie: 13
Re: Ous 1
#31
Post napisał: tomcat65 » 23 sty 2018, 12:14
Pokrak nie pokrak, swoje zrobi.
A co napisałem?
Zależy od umiejętności pisania kodu, a i tak najczęściej korzysta się z kreatorów.
Inaczej mówiąc, jak się ma problemy z nauką i nie jest w stanie pojąć "o co chodzi", czyli podstaw, to szybciej korbami.
Albo inaczej - jak się jest leniwym do bólu, lepsze cnc :D.
Mnie nie przekonasz do bezsensowności przeróbki, tak jak i wielu, niekoniecznie takiego maleństwa. Zrobiłem, nie żałuję, a nawet polecam.
A ZPT pamiętam, facet zostawiał nas z kawałkiem drewna i pilnikiem, a sam szedł fuchę robić - jakieś mebelki kleił i strugał. Nowe osiedle, miał zbyt, zwłaszcza w tamtych czasach.
Yarec
Re: Ous 1
#32
Post napisał: Yarec » 23 sty 2018, 13:05
no i pewnie "obrobił" całe Kortowo, albo się utopił w "jeziorku"
tomcat65
Posty w temacie: 13
Re: Ous 1
#33
Post napisał: tomcat65 » 23 sty 2018, 16:07
I po co pisać bzdury? Byle pisać?
Ani nie mieszkałem wtedy w Olsztynie, a na Kortowie nie było żadnego blokowiska.
allegromtn
Re: Ous 1
#34
Post napisał: allegromtn » 23 sty 2018, 19:34
Edit: kolega Yarec skasował swojego posta wiec swoją odpowiedź tez usuwam.
P.S. Kolego Yarec jak chceby by to forum miało poziom to zacznijmy od siebie :wink:
hansu2
Re: Ous 1
#35
Post napisał: hansu2 » 02 lut 2018, 12:46
Kolego AdamZSZ jeśli jesteś nadal zainteresowany w pozyskaniu niektórych elementów OUS-1 to myślę że mogę Ci w tym pomóc. Postanowiłem że poskładam sobie trochę większą tokarkę więc OUS-1 już nie jest mi potrzebna. Część elementów już sprzedałem . Pozostały mi jeszcze: łoże, kolumna wraz głowicą, stolik krzyżowy (bez imaka nożowego), podzielnica oraz koła napędowe z osłoną.Jeśli chodzi o stan techniczny to są pewne braki i tak : w głowicy na kolumnie brakuje pokrętła i małej ślimacznicy do precyzyjnego podnoszenia głowicy, w stoliku krzyżowym obie śruby i nakrętki do wymiany ze względu na duże luzy no i rdza na niektórych elementach. Nie są to głębokie wżery ale raczej nalot łatwy do usunięcia za pomocą papieru ściernego. Jeśli interesuje Cię jakiś element zestawu to daj znać a umieszczę zdjęcia tego elementu.
Pozdrawiam.
rdarek
Re: Ous 1
#36
Post napisał: rdarek » 02 lut 2018, 13:15
Czy możesz wrzucić zdjęcie podzielnicy? Może byłbym zainteresowany.
hansu2
Re: Ous 1
#37
Post napisał: hansu2 » 02 lut 2018, 17:15
Obrazek Obrazek
Proszę bardzo. Zmierzyłem gwint suwmiarką i wychodzi że jest M33x2
kolec7
Re: Ous 1
#38
Post napisał: kolec7 » 02 lut 2018, 17:26
Poproszę zdjęcia i cenę na słup/kolumnę i głowicę.
Barni
Re: Ous 1
#39
Post napisał: Barni » 02 lut 2018, 18:53
hansu2
a masz może wrzeciennik?
hansu2
Re: Ous 1
#40
Post napisał: hansu2 » 02 lut 2018, 19:03
Do kolegi kolec7 - zdjęcia kolumny i głowicy wstawię jutro ok. południa.
Do kolegi Barni - niestety nie posiadam wrzeciennika , już sprzedałem ( mam tylko to co wymieniłem w moim pierwszym poście ).
