Jakość stalek HSS
Steryd
Re: Jakość stalek HSS
#21
Post napisał: Steryd » 26 mar 2018, 22:03
tak, znam wzór na moduł Younga (moduł sprężystości liniowej)- kiedyś był na fizyce w podstawówce, poszukaj jeszcze wzoru na sztywność, to zobaczysz że Twoje wywody są z tyłka wzięte.
Można?
Morzna!!!
abcdef
#22
Post napisał: abcdef » 26 mar 2018, 22:07
sztywność zginanej belki? Proszę: EJ Ale jesteś teraz malutki xd
Steryd
#23
Post napisał: Steryd » 26 mar 2018, 22:16
I Twoim zdaniem moduł Younga i moment bezwładności przekroju zależą od twardości?
Dodane 49 sekundy:
to teraz Ty jesteś malutki...
Można?
Morzna!!!
abcdef
#24
Post napisał: abcdef » 26 mar 2018, 22:23
100% true krasnalku xd tj. moduł tylko
Steryd
#25
Post napisał: Steryd » 26 mar 2018, 22:35
Rozumiem, że ten wykres, który wcześniej pokazałeś miał to udowodnić, ale zauważ, ze on pokazuje tylko, że dla niektórych stali (niestopowych o niskiej zawartości węgla nie obrabianych cieplnie) wraz ze wzrostem zawartości węgla rośnie i twardość i moduł Younga. Nie jest to zależność, tylko luźny związek. Jakbyś rozszerzył ten wykres o wyższą zawartość węgla, to byś zobaczył, że twardość nadal rośnie, a moduł Younga gwałtownie spada powyżej 1 procenta węgla (to już nawet zaczyna być widoczne na tym wykresie) To są dwa zupełnie niezależne wykresy na jednym obrazku i tyle... a sam moduł Younga bez kształtu przekroju o niczym nie świadczy. Wracając do Twojej wcześniejszej wypowiedzi- Da się zrobić równie sztywną belkę z gumy i ze szkła, wystarczy odpowiednio dobrać ich przekroje, co udowodniłeś przedstawiają powyższy wzór.
Po prostu Twój mały rozumek nie potrafi przyjąć argumentów i teraz będziesz rzucał wyzwiskami, bo nie potrafisz obronić swojej mylnej tezy.
I to jeszcze nie jest 100% prawdy.
Można?
Morzna!!!
abcdef
#26
Post napisał: abcdef » 26 mar 2018, 22:45
zależność. Moduł Younga idzie w parze z twardością. Musisz to zaakceptować.
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 26 mar 2018, 22:56
Wiesz, że dural PA9 ma wyższy moduł Younga niż żeliwo szare?
Można?
Morzna!!!
kolec7
#28
Post napisał: kolec7 » 27 mar 2018, 06:39
abcdef pisze: ↑
26 mar 2018, 22:45
Sam na to wpadłeś? Czy gdzieś, jakiś autor o tym wcześniej wspomniał w literaturze?
Co do akceptacji faktu, o którym piszesz. Ja jestem w stanie przyjąć istnienie takiego zjawiska do wiadomości,
ale pod warunkiem, że mi je wyprowadzisz dowodem matematycznym lub wykażesz empirycznie.
Wcześniej, ani żaden ze znanych mi autorytetów w dziedzinie wytrzymałości materiałów, o tym nie wspominał.
Ani także na zajęciach politechnicznych, również o powyższej zależności nikt nie wspomniał.
Fakt - dawno do szkoły chodziłem, ale raczej pod górkę do niej nie miałem.
Pewnik jest jeden. We wzorze na zginanie noża tokarskiego, nie występuje twardość jego trzonka:
Nawet jeśli uznać powyższy przypadek za zbyt prosty, ponieważ w realu mówimy o wytrzymałości złożonej (zginanie i skręcanie + trochę ściskania), to zapewniam Cię, że w hipotezach wytężeniowych Hubera, Treski czy też Misesa,
nie ma mowy o twardości materiału, ani o jej związku z modułem Younga.
Aha - o ilość oleju w mojej głowie, to Ty kolego się nie martw proszę.
Areo84
#29
Post napisał: Areo84 » 27 mar 2018, 18:43
kolego abcdef , jeśli mówimy o stali ( w przypadku trzonka noża tokarskiego raczej tak :) )to wartość modułu Younga dla wszystkich gatunków jest praktycznie taka sama. Pewne niewielkie różnice są wręcz pomijalne .
Czyli z puntu widzenia sztywności nie ma większego znaczenia z jakiej stali jest wykonany jest trzonek, czy ze zwykłej taniej stali konstrukcyjnej , czy wysokostopowej ulepszanej , czy innej . W zakresie odkształceń sprężystych pod wpływem działania tej samej siły będą odkształcać się praktycznie tak samo.
bear
#30
Post napisał: bear » 23 kwie 2021, 23:05
Zamawiał ktoś z was może stalki HSS z chin? Nadaje się to do czegoś ?
