Jakość stalek HSS
strikexp
Jakość stalek HSS
Zastanawia mnie jak to jest z jakością stalek HSS. Czy każda stalka jest mniej więcej z tego samego materiału czy jest w tej kwestii pewna dowolność i stalka stalce nie równa?
Znalazłem dość drogie stalki firmy Pafana które są opisane jako wykonane z SW7M. Natomiast na allegro nie pisze nic na ten temat, a różnica ceny jest znaczna.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2018, 12:53 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
Re: Jakość stalek
Pojęcie ,, drogie" nie jest dobrym punktem odniesienia , gdyż dla mnie te narzędzia to taniocha .... , wiec trudno mi porównywać.
P.s.
Na allegro sprzedaje producent , hurtownik , czy też z niewiadomego źródła nabywca?
Są to noże oprawkowe.
Na foto masz przykład.
https://zapodaj.net/c350130fcc4b3.png.html
Re: Jakość stalek HSS
Jeśli idzie o odporność na ścieranie (trwałość ostrza)to rosnąco SW18,SW7M,SK5,SK10..Szlifują sie również w tej kolejności.
Jeśli interesuja cię stalki z SW 7M to napisz na PW coś się znajdzie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Dzięki orion32 za ofertę, ale jestem VAT-wcem to sobie kupię bez problemu. Może ktoś inny będzie potrzebował stalek w dobrej cenie
Co do materiału to chodzi mi nie tyle o wydajność co o twardość żeby mi się taka stalka nie uginała przy roztaczaniu.
Minusem stalek HSS jest niska prędkość skrawania 10m/s, łatwo topią się ostrza przy dużych średnicach elementu.
Nie, to jest tylko precyzyjna formatka z utwardzonej stali narzędziowej. Samemu trzeba wymyślić co się z tego zrobi. Przynajmniej te co ja kupiłem są dość elastyczne i nie nadają się na długie cienkie narzędzia.
Sztuwność zależy od kształtu a nie twardości(deska na płask,albo na sztorc)Dla danej grupy materiałów jest w przybliżeniu podobna(modul Younga).
strikexp
Chłodziłem i tak się stopiły. Jak się ma dobrą tokarkę z przekładnią a nie regulatorem PWM to da się i HSS robić. Nawet lepiej przy dużych średnicach żeby elementu nie rozkręcać za bardzo.
Ale połowa garażowych tokarek takich możliwości nie ma, żeby toczyć na nich Fi 100 z prędkością 10-20 m/min(a nie jak wcześniej napisałem na sekundę
Co do sztywności to kształt nie ma znaczenia dla mnie. Roztaczam walcem lub kwadratem, nie da się go obrócić.
A przy toczeniu wałków to noża nie trzeba wysuwać. Można toczyć nawet stalką 3x10mm położoną na płasko, oby podkładka była z czegoś sztywnego. Taki niby nóż składany.
