Postoje podczas fezowania
XT40
- Posty w temacie: 11
Re: Postoje podczas fezowania
Taki mi generuje program, też zauważyłem różnicę widząc Wasze.
Poniżej załączam zrzut jaki mam wybór dla procesora dla macha2/3
WZÓR
- Posty w temacie: 9
Weź to na logikę ..... , ile bloków / ruchów trzeba wykonać aby zamknąć kontur jaki przedstawiłeś?
P.s.
Twój program / postprocesor jest do bani.
..... , albo już nie wiem co.
Mariusz.
adam Fx
program nie korzysta z G03 G02 tylko dzieli łuki na mikroodcinki
odnajdź moze opcje która zamienia łuki w odcinki
wypróbuj może Dxf2gcode
WZÓR
Ale w G- kodzie tego nie widać.
Mariusz.
Butler
Ten Twój rysunek otworzyłem i nie widzę łuków tylko splajn NURBS.
Jak ja u siebie tworzę splajny to oczywistym jest że wygeneruje mi ścieżkę w odcinków o długości których mogę też decydować (MasterCam). Moim zdaniem u Ciebie to nie kwestia generowania kodu, tylko rysowania bądź jego ustawień. Nie znam jednak dobrze Twojego softu, mogę się mylić.
adam Fx
jeśli tak to proszęButler pisze:oim zdaniem u Ciebie to nie kwestia generowania kodu, tylko rysowania bądź jego ustawień
- Załączniki
- luk.dxf
- z tego zrobiłem działający program
- (58.65 KiB) Pobrany 133 razy
WZÓR
Twój DXF jest do bani ...... , zobacz jaki program mi na nim wyszedł.
Kod: Zaznacz cały
O1
(MACHINE: HAAS VF-3)
G17 G40 G80 G90
T2 M6
S5000 M3
G0 G90 G54 X-14.5424 Y23.4415
G43 Z25. H2 M8
Z2.5
G1 Z-1. F2300.
X15.9005 Y23.4374
X16.7832 Y23.3663
X17.6581 Y23.2239
X18.5186 Y23.0112
X19.3591 Y22.7297
X20.1741 Y22.3811
X20.9584 Y21.9681
X21.7069 Y21.4934
X22.4149 Y20.9601
X23.0781 Y20.3718
X23.6921 Y19.7324
X24.253 Y19.0459
X24.7569 Y18.3168
X25.2008 Y17.5496
X25.5814 Y16.7491
X25.8963 Y15.9205
X26.1432 Y15.0691
X26.3203 Y14.2008
X26.4265 Y13.3223
X26.4569 Y12.5609
X26.4528 Y-18.0021
X26.3817 Y-18.8848
X26.2393 Y-19.7597
X26.0266 Y-20.6202
X25.7451 Y-21.4607
X25.3965 Y-22.2757
X24.9835 Y-23.06
X24.5088 Y-23.8085
X23.9755 Y-24.5165
X23.3872 Y-25.1797
X22.7478 Y-25.7937
X22.0613 Y-26.3546
X21.3322 Y-26.8585
X20.565 Y-27.3024
X19.7645 Y-27.683
X18.9359 Y-27.9979
X18.0845 Y-28.2448
X17.2162 Y-28.4219
X16.3377 Y-28.5281
X15.5763 Y-28.5585
X-14.9868 Y-28.5544
X-15.8695 Y-28.4833
X-16.7444 Y-28.3409
X-17.6049 Y-28.1282
X-18.4454 Y-27.8466
X-19.2604 Y-27.4981
X-20.0447 Y-27.085
X-20.7931 Y-26.6103
X-21.5012 Y-26.0771
X-22.1644 Y-25.4888
X-22.7784 Y-24.8493
X-23.3392 Y-24.1628
X-23.8432 Y-23.4337
X-24.287 Y-22.6665
X-24.6677 Y-21.866
X-24.9825 Y-21.0374
X-25.2294 Y-20.186
X-25.4065 Y-19.3177
X-25.5127 Y-18.4392
X-25.5431 Y-17.6778
X-25.539 Y12.8851
X-25.4679 Y13.7678
X-25.3255 Y14.6427
X-25.1128 Y15.5032
X-24.8313 Y16.3437
X-24.4827 Y17.1587
X-24.0697 Y17.943
X-23.595 Y18.6915
X-23.0617 Y19.3995
X-22.4735 Y20.0627
X-21.834 Y20.6767
X-21.1475 Y21.2376
X-20.4184 Y21.7416
X-19.6512 Y22.1854
X-18.8507 Y22.566
X-18.0221 Y22.8809
X-17.1707 Y23.1278
X-16.3024 Y23.3049
X-15.4239 Y23.4111
X-14.5424 Y23.4415
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Mariusz.
XT40
Wyszło to.
Postprocesor jest ok. Czytałem dokumentację i Arcs powinien zapisywać łuki jako łuki. Wszystko bez Arcs zapisuje łuki jako krótkie odcinki.
Więc muszę przyjrzeć się zapisowi DXF - generuje go z corela.
Czy można korzystać z innego formatu niż DXF ? pomijam lpt
- Załączniki
- czesc 1 test.txt
- (1.2 KiB) Pobrany 118 razy
WZÓR
Zapisz w DWG ...... , ale czy to coś zmieni?
Mariusz.
XT40
Coś jest na rzeczy z tym DXF może .... jakiś czas temu rysowałem komuś tribale na podstopnice. Miało iść na laser aby ciął to w stali. Koniec końcem był problem z tymi splajnami i wszystko musiało być narysowane w autocadzie.
Zapisując do plt na styroploter wszystko jest ok.
