Problem z profilowaniem w osi Z
Frezarka w profilowaniu nie obniża się po osi Z
lajosz
- Posty w temacie: 9
Re: Problem z profilowaniem w osi Z
Wektory które przesłałeś, nie są tymi samymi które widać na Twoich sreenach.
Mimo to je sprawdziłem i są OK, czyli nie zawierają żadnych błędów, a trajektorie na ich podstawie generują się prawidłowo z rampingiem i bez niego.
Jednak użycie rampingu może generować błędy w wygenerowanym G-Code.
Poniżej link do tematu w którym ktoś miał podobny problem i winowajcą okazał się właśnie ten nieszczęsny ramping.
universal-g-code-sender-nie-widzi-g-cod ... ml#p612818
lajosz
No to ja już nie wiem co jest u Ciebie nie tak.
Twój rysunek załadowałem do Artcama (Artcam 2013 / 2015), utworzyłem trajektorie z użyciem rampingu i bez niego również, zapisałem pod postprocesorem Axyz_MultiTool_Arc_MM, po czym plik załadowałem do PikoCNC i .... wszystko OK, popatrz:
Być może popełniasz jakiś błąd podczas przygotowania trajektorii, ale .... nie dowiem się tego dopóki (jak pisałem poprzednio) nie zrobisz screenów z ustawieniami trajektorii i narzędzi.
Możliwe również, że Twój Artcam (2011), to wersja "legalna inaczej" i ta jej .... "inność" powoduje problemy, ale ... nie sądzę żeby tak było.
Co ciekawe, powyższe wykonałem również w dość leciwej wersji Artcama, czyli Artcam Jewel Smith 9.1 i ..... też wszystko OK, czyli prawidłowo generuje ścieżki które są później prawidłowo pokazywane w PikoCNC.
drot
najłatwiej zorientować się co do legalności ArtCam-a po tym czy kolega odczuwa strach na myśl o utracie klucza sprzętowego, jak większość legalnych użytkowników starszych wersji
lajosz
@Vikay
Wszystko jest ustawione jak należy, więc ..... po prostu nie wiem co jest nie tak.
Być może PikoCNC w jakiejś starszej lub nowszej wersji czegoś tam nie pokazuje ?
Natomiast legalność Artcama, to tak jak kolega drot wspomniał, czyli jeśli masz klucz sprzętowy (Dongle USB), to masz legalnego Artcama.
Jeśli natomiast Twój Artcam 2011 działa bez tego klucza, to jest to wersja "legalna inaczej" , niemniej jednak nie powinno to mieć wpływu na generowanie obróbek, bo widzę, że w Artcamie masz wszystko jak należy.
Vikay
Więc nie wiem co jest nie tak
mam nielegalnego Artcama więc trzeba będzie usunąć bądź zakupić legalnego Artcama czy polecacie może jakiś inny program? ( AlphaCam)?
lajosz
Noooo właściwie ..... to nie wiadomo jako to teraz będzie z tymi prawami autorskimi, bo Artcam jako taki po prostu przestał istnieć, czyli Autodesk, który dopiero co kupił Delcama (producent Artcama) właśnie ogłosił, że całkowicie rezygnuje z tego oprogramowania, czyli że nie nie będzie dalszej produkcji, modernizacji i sprzedaży Artcam-a.
Jeśli natomiast Artcam Ci się podobał, to istnieje konkurencyjne oprogramowanie pod nazwą Vectric Aspire które jest BARDZO PODOBNE do Artcam-a pod każdym względem.
lajosz
Aspire to ciekawe oprogramowanie.
Wolno myśli ?
W pewnych aspektach tak, a w innych wręcz dewastuje Artcama.
Artcam jest ZDECYDOWANIE lepszy jeśli chodzi modelowanie 2.5D.
Natomiast Vectric Aspire niektóre rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o obróbki 2D i w ogóle 2D (nie będę tu wymieniał detalicznie) ma rozwiązane wręcz wzorowo.
Wszystko zależy od tego, do czego będziesz używał maszyny na której pracujesz.
Jeśli od podstaw masz zamiar modelować modele 2.5D/3D, to ZDECYDOWANIE jednak Artcam.
Jeśli głównie obróbki 2D + obróbki 3D z zewnętrznych modeli, to ZDECYDOWANIE polecam właśnie Vectric Aspire.
Tak jak pisałem, czyli obydwa programy są bliźniaczo do siebie podobne.
Artcam niestety już nie istnieje, ale jeśli Vectric poprawi modelowanie 2.5D (szczególnie szybkość i rozdzielczość + praca na warstwach) chociażby tylko do takiego stopnia jak w Artcamie (wersja 2015 R2), to tylko kupować.
Niestety obawiam się, że Vectric pozbawiony konkurencji po prostu spocznie na laurach i nie będzie nic robił + (oby nie) podniesie ceny.
Wolno myśli ?
