Bernardo Hobby 500
Re: Bernardo Hobby 500
Czy jest jakaś reguła, którą płaszczyznę najpierw zacząć, czy od samego początku skrobania robimy wszystkie płaszczyzny ( za na jaskółce i ta płaska)?
Da się, tylko przed modyfikacja niech kolega sprawdzi czujnikiem zegarowym suwanym po łożu (lub ustawionym na suporcie - druga karta inspekcyjna) wysuniętą (i zaciśniętą!) w korpusie tuleję konika - czy jej oś jest równoległa do osi łoża w płaszczyźnie poziomej(11) i pionowej(12),
podobnie jak się to robi dla wrzeciona (A;B;),
bo przy okazji można wtedy skorygować niewielkie rozbieżności w obu płaszczyznach podszlifowując lub podkładając w odp. miejscach podkładki. Wartości odchyłek podane w metrycznej karcie inspekcyjnej możesz przyjąć za wzorcowe i jeśli masz zbliżone to Ok.
po-zakupie-tue-35-t32518-690.html
jak-obnizyc-konik-t74708-10.html
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html
tokarka-czeska-sn20a-t51874-40.html
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
- Posty w temacie: 7
Bardzo dziękuję za nakierowanie - jesteście niesamowici... z samym RomanJ4 na czele.
Mam jeszcze tylko pytanko do osób które zakupiły tą tokarkę od MTP razem z podstawą - Ktoś się orientuje jakie są wymiary tej podstawy? (głównie chodzi o wysokość) Jak z jej stabilnością?
- Posty w temacie: 12
Teraz niestety nie mam jak podejść, ale kupiłem z podstawą i dla mnie (~180cm wzrostu) była trochę za nisko, podłożyłem sobie drewniane bloki pod nią i podniosłem o około 10cm. Stabilność jest jaka jest, jakbym miał teraz robić jeszcze raz to chyba za tą kasę bym zlecił pospawanie mi stołu z profili jakichś, a potem zasypał to piaskiem, żeby jak najbardziej drgania wyeliminować. Przy czym o ile cała tokarka u mnie trochę się czasem trzęsie, to nie widać tego na detalu, po prostu mnie to denerwuje.
Jeżeli chcesz kupić tą podstawę i będzie za nisko, to jednak poleciłbym zastosować rozwiązanie takie, jak RomanJ4, który u siebie podłożył między tokarkę a stół klocki dębowe, żeby ją trochę podnieść (łatwiejsze sprzątanie wiórów itd.).
A myślicie że coś takiego Podstawa do SPB-550 Proma powinno zdać egzamin, czy ogólnie wszystko w tej klasie jest za słabe...?
Wygląda fajnie...ale te podstawy są z blachy 2mm.
Za tą kasę zrobisz lub zlecisz stół który będzie cięższy od maszyny.
A jak się zdecydujesz robić to kupisz nawet tanią spawarkę pod tą robotę a jeszcze zostanie na materiał
jak chcesz dać za stół prawie 900 to daj je mi:)a stół będziesz miał solidny a nie blaszaka
