Sklejka - laser chinczyk
jak prawidłowo ustawić parametyry przy zabawie ze sklejką
kamka6
Post napisał: kamka6 » 03 mar 2018, 17:22
Czesc. Jestem zupelnie nowa na forum. i nowa w branży laserowej! od niecalego miesiaca jesztem szczesliwa posiadaczką lasera. chinskiego lasera - of kors z racji kasy wybór padl na chińczyka. zeby było smieszniej zamówiłam laser 60w. https://pl.aliexpress.com/item/Laser-En ... 0.0.3OA9ky pole robocze 60x40. dostałam laser 130w, pole 60x90. w ogole nie pytajcie jak to sie stało. do dziś jest to dla mnie zagadką.
jedyne pocieszenie, ze zapłacił za mniejszy, a mam większy. SUPER :(! mąż musiał przebudować garaż - ah - brak słów. w każdym razie maszyna działa:)! uf. działa całkiem ok.
mam też waterchiller. w zestawie była pompka powietrza. i mniemam że to właśnie kwestia nadmuchu robi tutaj robotę. . . i też wysokość tego całego mechanizmu...
ploter był zakupiony w celu obrabiana sklejki. tak, zeby wyszły z tego dekoracje do domu: zawieszki na ścianę, wycięte literki do przyklejenia na pudełka, może nawet fotografie na sklejce, łapacze snów i inne bajery dzieciowo - domowe. mój mąż twierdzi, ze babskie głupoty! głównie 3mm. aczkolwiek na próbę kupiliśmy zwyklą sklejkę brzozową suchotrwała z obi o grubości 4 mm. sklejka całkiem nieżle się graweruje. gorzej z cięciem. tzn tnie się. ale brzegi są tak obkopcone, że ten syf brudzi całą wyciętą część. kwestia przetarcia nie wchodzi w grę - musiałabym trzec chyba 20 minut żeby była czysta. lekkie obkopcenia przy grawerowanych elementach ładnie usuwam drobiutkim papaierem ściernym - ale ten pył ze spalenizny od ciętych fragmentów jest nie do ogarnięcia. jakieś złote rady?! plis help!
koala.g
Re: Sklejka - laser chinczyk
Post napisał: koala.g » 03 mar 2018, 19:24
To kwestia kleju użytego w sklejce.
Masz pewnie wodoodporną kup suchotrwałą.
rsz
Post napisał: rsz » 03 mar 2018, 19:25
Sklejka z marketow to najgorszy szajs. To rzadko kiedy da sie właściwie ciąć.
LTofik
Post napisał: LTofik » 03 mar 2018, 20:20
Szczęśliwa posiadaczka tego akurat lasera :mrgreen:
Jedyne szczęscie to takie, że kilka osób na tym forum ma takie maszyny (te czerwono czarne) i będzie CI w stanie pomóc, bo bolączki tych modeli.
Polecam nawiązać kontakt z Sklejka Trade - oni mają spoko sklejkę :D
abyss
Post napisał: abyss » 04 mar 2018, 21:57
Sklejka sklejce nie równa jak pisali poprzednicy. Robiłem testy kilku rodzajów sklejek 3mm jedna po drugiej przy takich samych ustawieniach - poza prędkością, którą zmieniałem tak by jak najszybciej przeciąć materiał. Różnice w prędkości i 100% - czyli np. jedna 30mm/s druga 35mm/s a inna 65mm/s. Oczywiście przekłada się to na zaczernienie brzegów. Niestety bardzo dobre jakościowo sklejki jak fińskie bywają też drogie.
kamka6
Post napisał: kamka6 » 04 mar 2018, 22:15
dzięki Wam. jesteście nieocenieni:)!
a tasma malarska papierowa pomoze troche czy niekoniecznie?
czekam na dostawę sklejki 3 mm suchotrwałej z centrum.meble.pl. z wielką nadzieją że będzie lepiej. no nic - pozostaje nauka metodą prób i błędów i trafienie na idealnego dostawcę. będę oczywiście namiętnie korzystać z Waszych złotych rad:)!
a sklejka trade przytnie na mniejsze arkusze? i wysyła też?
jeszcze dwie rzeczy:
a powiecie mi coś więcej na temat ustawienia wysokości tej części która tnie/graweruje w odniesieniu do grawerowanej powierzchni. tzn skąd mam wiedziec jak wysoko to ustawić? nie miałam żadnego mierniczka... i wszystko robie "na oko". brzmi mega profesjonalnie:)!
i druga sprawa mam tam takie mini pokrętło i regulator z poziomem napięcia. jak go ustawić? na min? po środku? na maksa? czy to ustawienie coś daje? bez względu na to jak go ustawie to przy grawerowaniu dochodzi do 1/4 skali a przy cięciu do 1/2... wtf?!
a kto ma takie cudo jak ja? tzn ten giga wynalazek z wystającą dupką?!
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 mar 2018, 22:17
Wysokość soczewki od materiału ustawia się według ogniskowej soczewki.
abyss
Post napisał: abyss » 05 mar 2018, 01:49
Poszukaj "ramp test" i "laser" to znajdziesz odpowiedź jak ustawiać wysokość do cięcia. W skrócie - robisz test na nachylonej powierzchni (o znanym, powtarzalnym nachyleniu) i używasz tej odległości gdzie cięcie masz najlepsze.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 07 mar 2018, 12:50
abyss pisze:
05 mar 2018, 01:49
To jest właśnie ustawianie na oko. "Na moje oko to tak jest dobrze" :mrgreen:
Jeśli nie znasz ogniskowej soczewki to:
http://www.krzysztofrebilas.republika.p ... /cw-42.pdf
a dalej już z górki. :D
Thomas Jefferson.
