Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
quarkq
Posty w temacie: 14
Post napisał: quarkq » 20 sty 2008, 19:40
witam
zacząłem kompletować materiały potrzebne do konstrukcjii maszynki.
moje pytani są takie:
-silniki z jakim momentem należy zastosować aby frezować stal np frezem fi8 ?
-czy da się to zrobić na prowadnicach okrągłych fi25 (chrom) bez podparcia ?
i co ewentualnie zastosować ?
-czy śruby 16x4 trapez będą ok ?
-z jakich profili spawać ramę ?
pozdrawiam quarkq
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 sty 2008, 19:44
Warto oprócz chęci poczytać trochę forum przez parę godzin , wiele się zapewne rozwieje wątpliwości.
A ja tak zapytam jakie wrzeciono przewidujesz do swojej przyszłej frezarki aby pracować frezem fi 8 w stali ?
DZIKUS
Re: Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
Post napisał: DZIKUS » 20 sty 2008, 19:46
quarkq pisze:witam
pozdrawiam quarkq
co sie da frezowac to zalezy nie tylko od momentu silnikow, ale rowniez sztywnosci maszyny i parametrow wrzeciona.
sruby 16x4, silniki 3nm, przelozenie na pasku zebatym 1:2 (w osi z moze byc wieksze) jesli jako prowadnice maja sluzyc walki, to przy takim duzym polu pracy koniecznie musza byc one podparte. sruba 16x4 moze byc troche za mala dla najdluzszej osi, chyba, ze zrobi sie napedzana nakretke. co do konstrukcji samej ramy (ja tam wole okreslenie korpus) to musisz sprecyzowac swoje pytanie.
i na koniec wrzeciono: te wszystkie wysokoobrotowe gadzety typu elte, kress itd wymagaja stosowania drogich narzedzi z weglikow. jesli bedziez mial obroty 500-2000 to mozesz uzywac frezow hss ktore sa duzo tansze (8mm to koszt gora kilkanscie zlotych)
-nie, nie jesteś synu
bubels
Post napisał: bubels » 20 sty 2008, 20:48
Najprościej będzie wyliczyć co się stanie z prowadnicą fi25 przy zdefiniowanej sile skrawania.
Wzory są dostępne:
Ale i bez tego można stwierdzić że stal + długość osi 1000 + frez średnicy fi8 będzie generować spore błędy.
A i drobna uwaga te wałki nie są chromowane a świecą się dzięki niskiej chropowatości powierzchni.
quarkq
Posty w temacie: 14
Post napisał: quarkq » 20 sty 2008, 22:44
otórz początkowo chciałem zastosować silnik szlifierki kątowej bez przekładni, w miejsce której miała być dorobiona głowiczka ułożyskowana z uchwytem.
Ale zdobyłem frezarkę górnowrzecionową firmy metabo więc ją zastosuję.
I odnośnie tego wałka to nie jest ten z akcesoria.info.pl, mój jest stosowany w siłownikach chydraulicznych jako tłoczysko.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 sty 2008, 23:54
quarkq pisze:I odnośnie tego wałka to nie jest ten z akcesoria.info.pl, mój jest stosowany w siłownikach chydraulicznych jako tłoczysko
Siłowniki hydrauliczne nie są utwardzane
Powierzchnia chromowa ma zapobiegac zbyt szybkiemu zużywaniu się
uszczelnień cylindra.
Siłomniki nie za bardzo nadają sie na prowadnice
paulg
Post napisał: paulg » 20 sty 2008, 23:58
Frezarką Metabo to kolega nie pofrezuje frezem 8mm w stali :wink:
Jak kolega wyżej pisał przy wrzecionie wysokoobrotowym trzeba stosować bardzo drogie narzędzia - a po drugie sama frezarka metabo frez 8mm zgłębiony na ok 5mm w drewnie - już mocno odczuwa - więc o stali można zapomnieć.
Jeżeli wałki będą z tłoczysk to jakie łożyska/panewki/patenty kolega chce zastosować ??
Obawiam się że łożyska liniowe mogą nie pasować - a inne rozwiązanie może być kolejnym powodem dla którego o frezowaniu w stali można zapomnieć :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
bubels
Post napisał: bubels » 21 sty 2008, 07:56
Bez danych nie da się wyliczyć samego ugięcia.
Chromowane wałki nie zdzierżą długo takiej pracy.
Nawet jeśli łożyska będą pasowały idealnie (tolerancja wałka h6) to w niedługim czasie zniszczą wałek.
Z takich elementów można się pokusić o wykonanie frezarki ogólnego zastosowania z wyłączeniem stali.
W kwestii wrzeciona pomijając drogie narzędzia i wysokie obroty to ma ono inne zastosowanie i jego łożyskowanie nie jest zaprojektowane do pracy w tak twardym materiale a już na pewno takim dużym frezem.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 sty 2008, 09:57
quarkq
Ja bym proponował poczytaj forum
pokop w starych postach
przejżyj setki stron na których poruszano nurtujące Cie tematy
Zastanów sie do czego ma Ci słuzyc ta maszynka
i zacznij jeszcze raz :grin:
Wałki z siłowników --za miekkie szybko sie zużyja
wałki nie podparte o długości 1000 ---bedzie spore ugiecie -brak precyzji
śruba 16x4 przy długości 1000 "na oko za cienka (moge się mylić, ja dałbym 18-stkę)
wszelkiego typu frezarki ręczne do stali są za słabe( frez 8 mm !!!!!!! )
Jeśli to ma być maszyna dla przyjemności jej stworzenia to można eksperymentować
jeśli to ma być maszyna użyteczna MUSISZ ZAINWESTOWAĆ chociaż minimalnie:-)
quarkq
Posty w temacie: 14
Post napisał: quarkq » 21 sty 2008, 11:28
:sad:
Nie ukrywam że się rozczarowałem ostatnimi postami,
Powiedzcie jakie prowadnicę, tulejki muszę kupić i jakie wrzeciono żeby było ok?
Będę dalej szperał na forum.
:roll:
pozdrawiam
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
