Blacha na stół spawalniczy
piromarek
Re: Blacha na stół spawalniczy
#21
Post napisał: piromarek » 27 lut 2018, 10:17
Ten film olejowy jest tak cienki, że u mnie nie ma znaczenia i na pewno migomat go przebija.
Po za tym, jak poruszasz przedmiotem po stole i potem go dociskasz to przecierasz się przez to tłuste.
Możesz zresztą klemę zapiąć na detalu.
Zienek
#22
Post napisał: Zienek » 28 lut 2018, 22:59
Dopóki woda nie kapie, to blat z S235 dłuuugo pożyje. Pewnie większość ludzi, którzy nie mają kosmicznych detali na stoły Siegmunda czy Demmelera, robi swoje spawando na jakiejś ósemce czy dyszce z najbliższego składu metalowego.
Trochę rudego, odpryski czy hefty po dospawywanych prawdłach zbiera fibra lub lamelka. Takie lepsze czyściwo zamiast zmiotki ;)
kolec7
#23
Post napisał: kolec7 » 01 mar 2018, 06:16
Zienek pisze: ↑
28 lut 2018, 22:59
Oczywiście, że tak.
Ale nie na dwójce położonej na płycie OSB!
upanie
#24
Post napisał: upanie » 01 mar 2018, 06:29
Oj tam, oj tam. Ja parę rzeczy pospawałem na samej OSB :D Ale czasami zapaszki pierwsza klasa.
Jak położyłem cienką blaszkę, właśnie ok 2mm, to wielkiej różnicy nie zauważyłem, dym też potrafił z OSB polecieć.
czilałt...
kolec7
#25
Post napisał: kolec7 » 01 mar 2018, 06:37
Sęk w tym, że tu wcale nie chodzi o dym i zapach. Jak ktoś jest wrażliwy, to do pracy w perfumerii, a nie na spawalni.
Clou problemu tkwi w większej odkształcalności, niż detalu spawanego.
upanie
#26
Post napisał: upanie » 01 mar 2018, 06:59
Zależy co i ile się spawa. Nie odkształca się na tyle żeby nie dało się rozsądnie pospawać jakiegoś tam stolika pod spawarkę czy inne cholerstwo.
Nie sądzę, żeby strikexp spawał coś precyzyjnego bo to nie tylko porządny stół jest potrzebny ale przede wszystkim umiejętności ;)
czilałt...
Yogi_
#27
Post napisał: Yogi_ » 01 mar 2018, 08:45
upanie pisze:ale przede wszystkim umiejętności
Przecież ma :-) spawa z góry na dół co wymaga ekstra kwitów.
Skoro detal idzie wstawić na stół to i idzie tak go ustawiać, żeby wszystko spawać naboczną (pachwinową).
Krzysiek
strikexp
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: strikexp » 01 mar 2018, 11:06
upanie pisze: ↑
01 mar 2018, 06:59
Głównie będę spawał konstrukcje za pomocą kątowników magnetycznych więc płaska blacha bez dziur wystarczy.
Przez płot mam sporą firmę spawalniczą to w razie czego tam zlecę. Chociaż z spawaniem precyzyjnym to może nawet tam byc problem bo niby sprzęt mają ale spawają głównie słupy i hale namiotowe.
acetylenek
#29
Post napisał: acetylenek » 10 mar 2018, 00:38
Sklejkę 50mm grubości nie jest to co prawda gatunek stali ale niczego lepszego się nie dorobiłem i na razie nie potrzebuję. Jak myślałem o czymś podobnym to raczej gotowy stół z akcesorami ale to budżet ok 10 000. Spotkałem się też z szybą jako blatu stołu do spawania - mówimy o tigu oczywiście gdzie odpryski to rzadkość.
Jakoś bez stołu mi w miarę prosto wychodzi w "powietrzu" spawanie. Odpowiednie zaplanowanie spoin ewentualnie młotek lub dodatkowe przejście tigiem bez drutu. Praktyka.
Marian1234
#30
Post napisał: Marian1234 » 24 cze 2018, 17:12
Zależnie co będziesz spawać bo jak chcesz robić nierdzewną tudzież kwasiaka to może się okazać że kontakt produkowanych elementów ze stołem i przejście prądu ze stołu do materiału spowoduje utratę właściwości antykorozyjnych a aluminium lubi czystość kontakt ze rdzą mu nie służy to w przypadku gdy wybierzesz na materiał stołu stal czarną po za tym stal czarna koroduje co pogarsza przepływ prądu i wygląd jak pomalujesz to nie będzie ci prąd przechodził itd chyba że chcesz się podłączać masą bezpośrednio do elementu spawanego lepiej nierdzewna ale koszt większy...
