Blacha na stół spawalniczy
piromarek
Re: Blacha na stół spawalniczy
Ten film olejowy jest tak cienki, że u mnie nie ma znaczenia i na pewno migomat go przebija.
Po za tym, jak poruszasz przedmiotem po stole i potem go dociskasz to przecierasz się przez to tłuste.
Możesz zresztą klemę zapiąć na detalu.
Zienek
Dopóki woda nie kapie, to blat z S235 dłuuugo pożyje. Pewnie większość ludzi, którzy nie mają kosmicznych detali na stoły Siegmunda czy Demmelera, robi swoje spawando na jakiejś ósemce czy dyszce z najbliższego składu metalowego.
Trochę rudego, odpryski czy hefty po dospawywanych prawdłach zbiera fibra lub lamelka. Takie lepsze czyściwo zamiast zmiotki
kolec7
- Posty w temacie: 6
Oczywiście, że tak.
Ale nie na dwójce położonej na płycie OSB!
upanie
Oj tam, oj tam. Ja parę rzeczy pospawałem na samej OSB
Ale czasami zapaszki pierwsza klasa.
Jak położyłem cienką blaszkę, właśnie ok 2mm, to wielkiej różnicy nie zauważyłem, dym też potrafił z OSB polecieć.
czilałt...
kolec7
Sęk w tym, że tu wcale nie chodzi o dym i zapach. Jak ktoś jest wrażliwy, to do pracy w perfumerii, a nie na spawalni.
Clou problemu tkwi w większej odkształcalności, niż detalu spawanego.
upanie
Zależy co i ile się spawa. Nie odkształca się na tyle żeby nie dało się rozsądnie pospawać jakiegoś tam stolika pod spawarkę czy inne cholerstwo.
Nie sądzę, żeby strikexp spawał coś precyzyjnego bo to nie tylko porządny stół jest potrzebny ale przede wszystkim umiejętności
czilałt...
Yogi_
upanie pisze:ale przede wszystkim umiejętności
Przecież ma
Skoro detal idzie wstawić na stół to i idzie tak go ustawiać, żeby wszystko spawać naboczną (pachwinową).
Krzysiek
Krzysiek
strikexp
- Posty w temacie: 11
Głównie będę spawał konstrukcje za pomocą kątowników magnetycznych więc płaska blacha bez dziur wystarczy.upanie pisze: ↑01 mar 2018, 06:59Zależy co i ile się spawa. Nie odkształca się na tyle żeby nie dało się rozsądnie pospawać jakiegoś tam stolika pod spawarkę czy inne cholerstwo.
Nie sądzę, żeby strikexp spawał coś precyzyjnego bo to nie tylko porządny stół jest potrzebny ale przede wszystkim umiejętności![]()
Przez płot mam sporą firmę spawalniczą to w razie czego tam zlecę. Chociaż z spawaniem precyzyjnym to może nawet tam byc problem bo niby sprzęt mają ale spawają głównie słupy i hale namiotowe.
acetylenek
Sklejkę 50mm grubości nie jest to co prawda gatunek stali ale niczego lepszego się nie dorobiłem i na razie nie potrzebuję. Jak myślałem o czymś podobnym to raczej gotowy stół z akcesorami ale to budżet ok 10 000. Spotkałem się też z szybą jako blatu stołu do spawania - mówimy o tigu oczywiście gdzie odpryski to rzadkość.
Jakoś bez stołu mi w miarę prosto wychodzi w "powietrzu" spawanie. Odpowiednie zaplanowanie spoin ewentualnie młotek lub dodatkowe przejście tigiem bez drutu. Praktyka.
Marian1234
Zależnie co będziesz spawać bo jak chcesz robić nierdzewną tudzież kwasiaka to może się okazać że kontakt produkowanych elementów ze stołem i przejście prądu ze stołu do materiału spowoduje utratę właściwości antykorozyjnych a aluminium lubi czystość kontakt ze rdzą mu nie służy to w przypadku gdy wybierzesz na materiał stołu stal czarną po za tym stal czarna koroduje co pogarsza przepływ prądu i wygląd jak pomalujesz to nie będzie ci prąd przechodził itd chyba że chcesz się podłączać masą bezpośrednio do elementu spawanego lepiej nierdzewna ale koszt większy...
