Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
Petroholic
Re: Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
Łożyska moim zdaniem są nieodpowiednie to raz. Dwa - wymienić na skośne jednorzędowe i dołożyć pierścień dociskający żeby bieżnie wstępnie napiąć... Ewentualnie jeśli nowe tak samo wpadną od strony zabieraka to klej do łożysk wystarczy...
reactor
- Posty w temacie: 15
Mam nadzieje, że kolego masz rację, ale jeśli tylko Adam znajdzie dla mnie chwile, to wolałbym, aby pomógł mi... Jak zobaczyłem jego zaplecze i prace jakie wykonał, to już wiem, że jak w jego ręce oddam tokareczkę, to musi chodzić jak szwajcarski zegarek!
adam Fx
- Posty w temacie: 8
To byłoby idealne rozwiązanie i sam bym pewnie w takie poszedł ale tanio nie będzie wtedy http://allegro.pl/lozyska-wrzeciona-700 ... 24773.htmlPetroholic pisze:Łożyska moim zdaniem są nieodpowiednie to raz. Dwa - wymienić na skośne jednorzędowe i dołożyć pierścień dociskający żeby bieżnie wstępnie napiąć... Ewentualnie jeśli nowe tak samo wpadną od strony zabieraka to klej do łożysk wystarczy...
@@reactor już piszę na PW
liplitark
Będę z niecierpliwością śledził ten wątek. Za jakiś czas też będę zabierał się za podobną tokarkę więc spodziewam się podobnych problemów.
reactor
Na chwile obecną zostały zamówione łożyska Nachi 7006 (skośne) i jestem dogadany z Adamem na poniedziałek
Tak więc można się jakiegoś konkretnego wpisu spodziewać we wtorek.
adam Fx
oj nie wiem czy znajdziesz podobną z tego co widzę na foto to to konstruktora wrzeciona poniosła fantazja trochęliplitark pisze:Będę z niecierpliwością śledził ten wątek. Za jakiś czas też będę zabierał się za podobną tokarkę więc spodziewam się podobnych problemów.
reactor
To fakt... :/ Nie wiem, nie znam się tak dobrze, na tych maszynach, ale chyba nawet chinki mają montowane skośne łożyska i nakrętki do kasowania luzu, a tutaj... No cóż zwykłe łożyska wsadzono bez możliwości jakikolwiek regulacji, luzu kasacji... No chyba że... Jak tak widzę przed sobą wałek i całą konstrukcje to hmm... Może wszystko ma sens w tym wrzecionie, ale to dopiero pogadam o tym z Adamem ja się spotkamy
liplitark
Niestety spodziewam się najgorszego... marka ta sama a model to: Compact 5 CNC. Mogę mieć tylko nadzieję że jest odrobinę nowsza i coś zmienili.adam Fx pisze: ↑04 mar 2018, 00:08oj nie wiem czy znajdziesz podobną z tego co widzę na foto to to konstruktora wrzeciona poniosła fantazja trochęliplitark pisze:Będę z niecierpliwością śledził ten wątek. Za jakiś czas też będę zabierał się za podobną tokarkę więc spodziewam się podobnych problemów.![]()
adam Fx
Oj patrząc na ten film https://youtu.be/MnMwalBU2mM
Raczej poszli na łatwizne to nie ma prawa być OK
Od biedy luz by się skasował w jakimś tam stopniu gdyby te łożyska były wciskane w obudowę i wciskane na wałek wrzeciona A ten gościu pokazuje że normalnie wkłada je suwliwie to nie dość że nie kasuje się luz samego łożyska to jeszcze dodatkowo występuje na pewno minimalny luz między wałkiem łożyskiem a korpusem Co gdy się sumuje tworzy nam bubel a nie wrzeciono
liplitark
No i moje dzieciństwo runęło
No cóż... żabę będzie trzeba przełknąć. Miało to być pójście na skróty w porównaniu z własnoręczną budową od podstaw. Teraz będzie to reanimacja. Akcję rozbiórki rozpocznę dopiero w sierpniu. Niemniej czekam na postęp prac w temacie.
