Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
Petroholic
Re: Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
#21
Post napisał: Petroholic » 27 lut 2018, 09:36
Łożyska moim zdaniem są nieodpowiednie to raz. Dwa - wymienić na skośne jednorzędowe i dołożyć pierścień dociskający żeby bieżnie wstępnie napiąć... Ewentualnie jeśli nowe tak samo wpadną od strony zabieraka to klej do łożysk wystarczy...
reactor
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: reactor » 27 lut 2018, 11:07
Mam nadzieje, że kolego masz rację, ale jeśli tylko Adam znajdzie dla mnie chwile, to wolałbym, aby pomógł mi... Jak zobaczyłem jego zaplecze i prace jakie wykonał, to już wiem, że jak w jego ręce oddam tokareczkę, to musi chodzić jak szwajcarski zegarek! :)
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 14:26
Petroholic pisze:Łożyska moim zdaniem są nieodpowiednie to raz. Dwa - wymienić na skośne jednorzędowe i dołożyć pierścień dociskający żeby bieżnie wstępnie napiąć... Ewentualnie jeśli nowe tak samo wpadną od strony zabieraka to klej do łożysk wystarczy...
To byłoby idealne rozwiązanie i sam bym pewnie w takie poszedł ale tanio nie będzie wtedy http://allegro.pl/lozyska-wrzeciona-700 ... 24773.html
@@reactor już piszę na PW :)
liplitark
#24
Post napisał: liplitark » 02 mar 2018, 09:53
Będę z niecierpliwością śledził ten wątek. Za jakiś czas też będę zabierał się za podobną tokarkę więc spodziewam się podobnych problemów.
reactor
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: reactor » 03 mar 2018, 23:45
Na chwile obecną zostały zamówione łożyska Nachi 7006 (skośne) i jestem dogadany z Adamem na poniedziałek ;) Tak więc można się jakiegoś konkretnego wpisu spodziewać we wtorek.
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2018, 00:08
liplitark pisze:Będę z niecierpliwością śledził ten wątek. Za jakiś czas też będę zabierał się za podobną tokarkę więc spodziewam się podobnych problemów.
oj nie wiem czy znajdziesz podobną z tego co widzę na foto to to konstruktora wrzeciona poniosła fantazja trochę :)
reactor
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: reactor » 04 mar 2018, 00:14
To fakt... :/ Nie wiem, nie znam się tak dobrze, na tych maszynach, ale chyba nawet chinki mają montowane skośne łożyska i nakrętki do kasowania luzu, a tutaj... No cóż zwykłe łożyska wsadzono bez możliwości jakikolwiek regulacji, luzu kasacji... No chyba że... Jak tak widzę przed sobą wałek i całą konstrukcje to hmm... Może wszystko ma sens w tym wrzecionie, ale to dopiero pogadam o tym z Adamem ja się spotkamy :)
liplitark
#28
Post napisał: liplitark » 04 mar 2018, 11:53
adam Fx pisze:
04 mar 2018, 00:08
Niestety spodziewam się najgorszego... marka ta sama a model to: Compact 5 CNC. Mogę mieć tylko nadzieję że jest odrobinę nowsza i coś zmienili.
adam Fx
#29
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2018, 12:22
Oj patrząc na ten film https://youtu.be/MnMwalBU2mM
Raczej poszli na łatwizne to nie ma prawa być OK
Od biedy luz by się skasował w jakimś tam stopniu gdyby te łożyska były wciskane w obudowę i wciskane na wałek wrzeciona A ten gościu pokazuje że normalnie wkłada je suwliwie to nie dość że nie kasuje się luz samego łożyska to jeszcze dodatkowo występuje na pewno minimalny luz między wałkiem łożyskiem a korpusem Co gdy się sumuje tworzy nam bubel a nie wrzeciono
liplitark
#30
Post napisał: liplitark » 04 mar 2018, 13:19
No i moje dzieciństwo runęło :wink:
No cóż... żabę będzie trzeba przełknąć. Miało to być pójście na skróty w porównaniu z własnoręczną budową od podstaw. Teraz będzie to reanimacja. Akcję rozbiórki rozpocznę dopiero w sierpniu. Niemniej czekam na postęp prac w temacie.
