Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
Petroholic
Re: Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
Post napisał: Petroholic » 26 lut 2018, 15:30
Za to pod numerem "21" masz podkładki, które swoją grubością napinają łożyska... Jeśli oryginalne są wytarte lub nie kasują luzu trzeba dorobić nowe odrobinę grubsze :) Albo użyć starych podkładając pod nie cieniutką podkładkę regulacyjną wyciętą z blaszki o odpowiedniej grubości... Luz osiowy zmierzysz zegarem i będziesz wiedział ile podłożyć :)
reactor
Posty w temacie: 15
Post napisał: reactor » 26 lut 2018, 16:27
Dziękuję za pomoc, ale udało mi się samemu z tym uporać. :D Też pomyślałem o tych podkladkach, ale one nie pracują. Łożyska w miejscy, w którym podkładki się z nim stykają nie obracają się i tym samemu są jak nowe :) (brak jakiegokolwiek tarcia(pracy). Problemem była moja głupota... Nie posmarowałam łożysk smarem, myśląc, że skoro lekko weszły bez wiekszego oporu i nabijania, to ze smar nie jest potrzebny. To wlasnie brak smaru (filmu) spowodował bicie na łożysku 0,02mm no i to on ten luz wypełnił, skasowal. Obecnie w osi Y i X na wrzecionie, czujnik ani nie drgnie bez względu na obroty!!! 0,00mm :) Pochwalę się później maszyna (film).
Jedna poproszę jeszcze o instrukcje/porady montazu uchwytu, który mocowany jest jedynie 3 śrubami. Jak to wygenerować z wrzecionem? To moja pierwsza tokarka, więc moja znajomość jest mikroskopii i teoretyczne :P
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lut 2018, 16:50
1- jakie tam łożyska? skośnie?
2- jak rozwiążemy problem luzów a bicie nadal będzie to porostu przetoczysz tarcze zabierakową tak jak ja to naprawiłem
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
a dobra ... nie widziłem że jest druga strona tematu ;P
Dodane 4 minuty 22 sekundy:
Tokarka ma oś Z oraz X
Smaru do łożysk nie może być za dożo bo się będą grzały (po za tym taki smar jest dość drogi więc szkoda napchać po to by go potem usuwać)
To wrzeciono nie ma zamka (zamek to taki rant na tarczy zabierakowej) że uchwyt wisi tylko na 3 śrubach?
No to jednak obrzeże ten link dodałem to sobie zobaczysz ka to ma być
reactor
Posty w temacie: 15
Post napisał: reactor » 26 lut 2018, 17:37
Zabierak i wrzeciona to jednolita całość. Na to idzie juz bezposrednio uchwyt samocentrujacy na 3 śruby lub niezależny na 4 sruby. A tak wygląda czoło wrzeciono gdzie montuje się już uchwyt... Pytanie, jak to wygenerować? :/ Ten element jest cylindryczny.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lut 2018, 19:02
reactor pisze:Pytanie, jak to wygenerować? :/ Ten element jest cylindryczny.
nie do końca rozumie pytanie ... co chcesz stworzyć? tarcze zabierakową ?czy co bo po samym wrzecionie widzę że mocowanie jest nietypowe .. pewnie uchwyt jest mocowany od przodu
Dodane 7 minuty 19 sekundy:
Aaa w ogóle to jakiś dziwny ten uchwyt .. taki prawda? http://www.nielsmachines.com/en/sold-em ... k-nos.html
to teraz jasno napisz co chcesz wygenerować (no chyba że ja coś w dyskusji pominąłem i dla tego nie kumam)
reactor
Posty w temacie: 15
Post napisał: reactor » 26 lut 2018, 20:18
Tak to ten uchwyt, zaś w mojej prośbie wkradla się literówka... A dokładniej słownik automatyczny. Miało być wycentrowac (z wrzecionem), a nie wygenerować... Niestety wracamy jednak do samego początku mojego problemu czyli bicia... (Sprawdziłem to, wsuwajac karte papieru 0,05mm i czujnik nie reagował. Dopiero wskazywał dobre pomiary, jak się czujnik osadzilo bliżej mierzonej powierzchni :( ) Tak więc okazało sie, że mój czujnik chiński, wskazuje pomiary dobre dopiero wtedy, gdy bardziej się go nacisnie do detalu... Mówiąc krótko, dalej mam bicie na wrzecionie! :((( Jakieś pomysły? Łożyska niestety są cylindryczne kulkowe, a nie stożkowe.
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 26 lut 2018, 21:00
no tak myślałem coś mi to wygenerować nie pasowało :)
hmmm a jaki symbol łożysk? bo może dało by się je zastąpić nie tyle stożkowymi co kulkowymi ale skośnymi.
druga spraw masz bicie czy luz? bo to różnica i może łożyska nie są winne
tak czujnik zalecam w miarę możliwości zawsze ustawiać wstępnie napięty np. o soku 10mm ustawiam sobie na 5mm i dopiero zeruję bo taki błąd jak zrobiłeś to własnie też kilka razy mi się zdarzył (szczególnie mierząc "pulpitasem")
reactor
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: reactor » 26 lut 2018, 22:14
Łożyska na wrzecionie obecnie zamontowane i kupione nowe to dokładnie "FAG 6006 2ZR" Zgadza się... Bardziej bym to nazwał luzem... Ciekawostka... Od strony uchwytu łożysko trzeba było nabić zarówno na wrzeciono jak i na korpus (lekko), ale zaś od strony szajby, to tam łożysko, jak dobrze się celowało i pasowało, to wpadało i w korpus i we wrzeciono. I to z tej strony jak się szarpie, to czuć luz... Luz moim zdaniem będzie na około 0,05mm. Moim zdaniem wystarczyło by podłożyć coś tam na obwodzie całego łożyska, grubości 0,02mm i mogło by to pomóc. No tylko co? Ludzki włos ma 0.03mm :P
Tak wygląda kropus i wrzeciono w nim...
A tak samo wrzeciono
To chyba zwykle łożyska kulkowe, ale nie jestem pewien.. W każdym bądź razie znalazłem taki zestaw łożysk opisanych że do emco 5 (jako ciekawostka)
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 03:07
Możesz naprawić osadzenie łożyska stosując specjalny klej do łożysk A jeżeli faktycznie chciałbyś zastosować jakiś podkładki to musiałbyś użyć szczelinomierza taśmowego można kupić i nawet 5 mikronów niestety to jest droga zabawa
Łożyska kupiłeś zwykłe czy precyzyjne?
jeżeli luz okaże się jednak być w łożysku a nie na osi Czy w oprawie to można pomyśleć nad wymianą łożysk na skośne jednorzędowe 7006 mają te same wymiary czyli 30 na 55na 13 ewentualnie na stożkowe 32006 ale wtedy ona jest grubsze No i trzeba by pokombinować
Ogólnie jak byś miał jakiś problem i był już w kropce to zawsze możesz się pofatygować z gratami do mnie do gliwic i coś wymyślimy
Dobrym rozwiązaniem byłoby jednak osadzanie łożysk na wcisk ponieważ odpowiednie dobranie średnic do wałka i otworów powoduje zaciśnięcie się łożyska w pewnym stopniu to skutkuje oczywiście z kasowaniem luzu
reactor
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: reactor » 27 lut 2018, 05:53
Łożyska pewnie zwykłe... Nie zwróciłem na to uwagi. FAG 6006 2ZR. 20zł za sztukę.
Wolałbym się do kolegi pofatygować... Ja pewnie sam w jakimś tam stopniu bym się może z tym i uporał tracąc nie wiadomo ile czasu i jakie były by efekty końcowe... Już chyba łożyska mam złe (bo prawdopodobnie zwykłe). Może jak kolega to obejrzy fachowym okiem, to od razu będzie wiedział, gdzie przyczyna leży, no i dla kogoś, kto nie ma bladego pojęcia o toczeniu, to każde słowo (widza) będzie dla mnie na wagę złota! :)
