Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
reactor
Posty w temacie: 15
Re: Prośba do właścicieli EMCO Compact 5!
#31
Post napisał: reactor » 04 mar 2018, 18:26
Wszystko kropka w krupkę jest to samo i tak samo się zachowuje! Wrzeciono samo wylatuje z korpusu, jak się lekko puknie, a łożysko od koła pasowego można ręcznie samemu osadzić i w korpusie i na wrzecionie. Taki też luz jest po montażu Ale przynajmniej u mnie od strony uchwytu, to tam, już trzeba nabić łożysko i na wrzeciono i potem do korpusu. Mówiąc krótko... Od strony koła pasowego są luzu jak na filmie, a od strony uchwytu, wszystko ciasno się osadza. Brak jakichkolwiek wyczuwalnych luzów z tej strony.
reactor
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: reactor » 06 mar 2018, 20:41
No i zrobione! :) Wrzeciono nie posiada już absolutnie żadnych luzów! Tokarka lata na fabrycznie sparowanych ze sobą Japońskich łożyskach NACHI 7006 CYU/GLP4, a docisk został dorobiony i trzyma jak zabetonowane - idealnie. Konstrukcja banalna, ale tu już pozostawię Adamowi (konstruktorowi docisku) możliwość samemu się w tym temacie wypowiedzieć. Ja ze swojej strony jestem bardzo zadowolony i jako smaczek wrzucam zdjęcia tokarki już na gotowo praktycznie! Po całkowitym remoncie ;) (Trzeba tylko zrobić jakąś osłonę na łożysko odkryte od strony uchwytu)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
adam Fx
#33
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2018, 07:17
No to moje 3 grosze :) https://youtu.be/Qk2SBVpo9LM
Szacunek do Kolegi reactor z to że niczym pasjonaci strych samochodów próbuje przywrócić maszynie dawny blask jednocześnie dopracowując konstrukcje ;)
Petroholic
#34
Post napisał: Petroholic » 07 mar 2018, 08:01
No i piękna maszynka wyszła :) Aż szkoda cokolwiek na niej robić... Wypastować i wstawić do gablotki dla potomnych :)
liplitark
#35
Post napisał: liplitark » 07 mar 2018, 09:55
Cieszę się że nie będę musiał wyważać drzwi z napisem: zmiana łożysk i luzy. Zobaczymy jak moje wrzeciono będzie wyglądać i czy podobny patent zadziała.
dkosiur
#36
Post napisał: dkosiur » 21 lut 2019, 22:48
Witam, podepne się do tematu, właśnie zakupiłem emco compact 5 cnc, niestety nie mam karty wideo, czy da się ją zastąpić inna kartą bardziej dostępna bo tej nie mogę nigdzie dostać, wdzięczny bym był o pomoc albo jakaś wskazówkę.
Steryd
#37
Post napisał: Steryd » 21 lut 2019, 23:02
jak to wygląda? możesz dać zdjęcie miejsca gdzie ma być karta?
Można?
Morzna!!!
malyszk
#38
Post napisał: malyszk » 23 lut 2019, 02:03
Siemka Emco-wiacy ☺
Jestem w posiadaniu emco cnc compact 5.
Chetnie wymienie sie opiniami na ich temat.
Moja przerobiona jest na serwa a do magazynku narzedzi jest krokowiec. Mam maly problem z suportem troszke ma luzu I nie wiem jak go zniwelowac.
Posiadam czesci oryginalne elektroniki. Postaram sie jeszcze dodac zdjecia mojej.
Pozdrawiam Pawel
Dodane 31 sekundy:
Siemka Emco-wiacy ☺
Pozdrawiam Pawel τ
dkosiur
#39
Post napisał: dkosiur » 26 lut 2019, 23:27
Witam, poszukuje karty wideo wraz z kablami do emco compact 5 cnc, chce podłączyć monitor jeśli posiadasz to chętnie odkupie. Pozdrawiam
dkosiur
#40
Post napisał: dkosiur » 15 paź 2019, 23:10
Witam, poszukuję paska zębatego silnika krokowego do Emco compact 5 cnc, jeśli ktoś posiada z miłą checiom bym odkupił, a może ktoś zna zamienniki gdzie można taki pasek kupić?
