plyta glowna plus thc
dudziak4
Re: plyta glowna plus thc
Post napisał: dudziak4 » 13 sty 2018, 23:15
Przykro mi w temacie LPT, konfiguracji i podłączenia nie pomogę bo nie mam wiedzy w tym temacie ani nie miałem problemów z tym związanych ponieważ ja mam sterowanie po ethernet a wręcz przy instalacji usuwam składnik dotyczące LPT.
maryush80
Post napisał: maryush80 » 14 sty 2018, 16:39
Ok. Problem rozwiazany. Kabel LPT 1:1. W zakladce Ports&Pins musi byc wylaczona opcja "Max CL Mode enabled" i teraz osie sa w porzadku. Pozdrawiam.
maryush80
Post napisał: maryush80 » 25 lut 2018, 18:14
Czy moglby mi ktos powiedziec ktorym parametrem moge zmienic wysokosc przejazdu osi Z miedzy wpaleniami? Jest ustawione 4 mm, wydaje mi sie za nisko i chcialbym podniesc. Postprocesor i makro karpik74. Sheetcam.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 25 lut 2018, 20:09
Parametry materiału-baza materiału -> rapid clearance
Wróć do „Elektronika CNC”
