plyta glowna plus thc
dudziak4
- Posty w temacie: 6
Re: plyta glowna plus thc
Przykro mi w temacie LPT, konfiguracji i podłączenia nie pomogę bo nie mam wiedzy w tym temacie ani nie miałem problemów z tym związanych ponieważ ja mam sterowanie po ethernet a wręcz przy instalacji usuwam składnik dotyczące LPT.
maryush80
- Posty w temacie: 7
Ok. Problem rozwiazany. Kabel LPT 1:1. W zakladce Ports&Pins musi byc wylaczona opcja "Max CL Mode enabled" i teraz osie sa w porzadku. Pozdrawiam.
maryush80
Czy moglby mi ktos powiedziec ktorym parametrem moge zmienic wysokosc przejazdu osi Z miedzy wpaleniami? Jest ustawione 4 mm, wydaje mi sie za nisko i chcialbym podniesc. Postprocesor i makro karpik74. Sheetcam.
