Średnicówka
Obalamy mity?
Średnicówka
Mam do kolegów pytanie , używa ktoś takiej średnicówki?
http://allegro.pl/srednicowka-zegarowa- ... 74199.html
Jeśli ma jakieś wady to chciałbym je poznać , tylko nie w rodzaju chiński badziew chodzi mi o konkrety typu dokładność , trwałość itp..
Re: Średncówka
Mam taką tylko od 35
trwałość nieznana - mierze sporadycznie
pomiary - nie widzę różnicy miedzy tym co wykonuje w pracy na narzędziach markowych tzn. robię tą średnicówka pasowania pod wałki i łożyska i jak ma być wcisk to jest jak ma być suwliwie to jest
Re: Średncówka
Też zastanawiam się mocno nad zakupem średnicówek i ta aukcja mocno pokrzyżowała mi plany zakupowe http://allegro.pl/srednicowka-zegarowa- ... 64283.html Jest droższa od wstawionej przez kolegę ale czy lepsza? Ma ktoś więcej doświadczeń?
Re: Średncówka
Nie wiem czy kolega zauważył ale w opisie mojej są zdjęcia tej którą wskazał kolega i teraz ja zgłupiałem.
Kolego adam o taką referencję mi chodziło. Do 50mm mam mikromierze powyżej robię rzadko dla tego nie chcę wydawać milionów.
- Posty w temacie: 8
Re: Średncówka
Ale pomiar mikromierzem w otworze a pomiar taką średnicówką, to niebo a ziemia. Tzn są różne szkoły,
ale dla mnie akurat pomiary tymi mikromierzami do otworów to porażka. Średnicówka takiego typu jest o wiele wygodniejsza w użyciu i w obsłudze. Nie wiem jak trwałość akurat tego modelu, ale zakładam, że każda chinka taka jest, że po kilku latach eksploatacji - nie codziennej, ale stałej warsztatowej wg potrzeb - jest trudnoustawialna, tzn rozjeżdża się nominał i jak się chce robić setki, to trzeba co chwilę poprawiać ustawienie (ja w zasadzie uzywam ich do dychy dokładności, bo na setki używam trójpunktowych i sprawdzianów).
Aha, i musiałbyś mieć coś do ustawiania: albo płytki albo mikromierze zewnętrzne na ten zakres.
- Posty w temacie: 11
Re: Średncówka
CFA pisze:Ale pomiar mikromierzem w otworze a pomiar taką średnicówką, to niebo a ziemia.
Dobry mikrometr nie ustępuje średnicówce. Przynajmniej ja mam takie zdanie. Mam mikrometry firmowe i mam jakieś chińskie. I co jest ważne to te chińskie trzeba ustawić nawet jak są nowe i nie na sprawdzian ten który mają tylko na coś innego, albo po prostu na mikrometr zewnętrzny. Wtedy wymiary będą na pewno idealne.
Re: Średncówka
CFA pisze:zczególnie jak trzeba sprawdzić zbieżność i owal w otworze długim (głębokim).
No to to akurat jest oczywista rzecz i wynika z konstrukcji czyli długości szczęk mikrometru.
nie rozumiem tylko dlaczego mikrometrem wewnętrznym masz zły pomiar a mikrometrem zewnętrznym jest ok?
- Posty w temacie: 9
Re: Średncówka
Bo trochę inaczej się szczęki układają
I zmierzę tyle ile będę chciał a nie tyle ile jest.
Pomiar mikrometrem wewnętrznym nie jest zły, on jest mniej dokładny niż pomiar średnicówką.
Chociaż dokładniejszy niż suwmiarką
Re: Średncówka
kamar pisze:Bo trochę inaczej się szczęki układają
Szczeki się tak układaja jak ręka osoby mierzącej.
Tak samo średnicówką trzeba się przyłożyć do pomiaru jak i mikrometrem. Z resztą producent podaje dokładność pomiaru o.o1 więc czyżby się mylił?
