Reanimacja WAN-AW 11kW
potegat
Re: Reanimacja WAN-AW 11kW
#61
Post napisał: potegat » 11 lut 2018, 21:28
Mam pytanie odnośnie Wan-AW, chodzi mi o koło pasowe, niektóre sprężarki mają koło z przeciwwagą a niektóre bez .
O co chodzi. Kupiłem Wan-a z kołem nie oryginalnym i nie wiem jakie założyć.
Z tego co zauważyłem to starszy model s1p120 ma koło z przeciwwagą a nowszy s1p135 koło bez przeciwwagi.
Może ktoś ma wiedzę na ten temat
Petroholic
#62
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2018, 21:51
S1P120 i S1P135 mają inną przeciwwagę na korbach pewnie i koło to równoważy...
Ja używam starego WANa ale dwucylindrowca i mam koło takie jak niebieskie :)
potegat
#63
Post napisał: potegat » 12 lut 2018, 08:18
Też mam Wan-a dwa cylindry i koło na wygląd jest takie samo ale ma chyba dwa paski i jest mniejsze.
potegat
#64
Post napisał: potegat » 18 lut 2018, 11:40
Rozebralem wan-a, cylindry do szlifu zawory do wymiany wal dobry ale o tym zdecyduje szlifierz. W sumie to zakładałem ze tak będzie wiec bez niespodzianek.
Zastanawia mnie uszczelnienie pompy oleju, w katalogu jest uszczelnienie w postaci pierścienia a ja mam odwrócony simmering. Nie wiem czy to oryginał czy ktoś taki włożył
potegat
#65
Post napisał: potegat » 23 lut 2018, 08:09
Tak to wygląda u mnie, wydaje mi się że to jest przeróbka bo oryginał wygląda tak jak na drugim zdjęciu. Obrazek Obrazek
rdarek
#66
Post napisał: rdarek » 23 lut 2018, 08:56
potegat pisze: ↑
23 lut 2018, 08:09
Kontaktuj się z producentem, WAN'em w Gdyni oni rozwieją twoje wątpliwości i dobiorą części. Mam do nich relatywnie blisko, więc jak coś z moim T się dzieje to jadę tam, a muszę to robić bardzo rzadko :mrgreen: . Pamiętaj, że konstrukcje się rozwijają :wink: może robili z simeringiem po obu stronach?
A tutaj masz jakiegoś ich dystrybutora, części jakie oferuje do tego modelu i rysunki:
http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 1p135,34,1
Obudowa: http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 79-291-021
Uszczelniacz: http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 73-113-004
i uszczelniacz http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 79-291-040 może coś pomogą.
potegat
#67
Post napisał: potegat » 25 lut 2018, 17:18
Czy ktoś mógłby zweryfikować poprawność schematu który będzie zastosowany do sterowania kompresorem wan aw 7.5 kw.
Na schemacie nie ma obwodów silnika tylko sterowanie oparte na PCG-417. Dodatkowo zamontowany będzie czujnik zaniku fazy, presostat,licznik motogodzin, elektrozawór czasowy automatycznego spustu kondensatu, oraz elektrozawór odprężnik otwarty w momencie gdy silnik pracuje w gwieździe. Dodatkowo będzie zamontowany czujnik ciśnienia oleju który poniżej 0.9 bar rozłączy zasilania cewki stycznia trójkąta i wyłączy kompresor. Czujnik mam od samochodu jednopinowy więc musze zastosować 12V i przekaźnik 230V z cewka na 12V.
potegat
#68
Post napisał: potegat » 26 lut 2018, 20:52
Dzwoniłem dzisiaj do Gdyni i rozmawiałem z jakąś panią która kategorycznie stwiedziła że nie powinno być simmeringu od strony pompy.Co innego stwierdził sprzedawca ze strony http://www.kompresorek.internetdsl.pl/ , a minowicie były wersje z odwróconym uszczelniaczem i też podobno się sprawdzały. Można byłoby zastosować wersje z uszczelniaczem teflonowym trzeba by zmienić pierścień dociskowy obudowę łożyska i uszczelniacz teflonowy.
Ezopp
#69
Post napisał: Ezopp » 18 mar 2019, 17:55
Panowie w jaki sposób, tzn w jakiej kolejności składać pompę Wan s1p125 aby nie mieć problemów z wciśnięciem łożysk?
Łożyska mam juz na wale, płyta od strony pompy złożona, ale nie wiem jak wcisnąć płyte na łożysko od strony koła pasowego. Może robie to w niewłaściwej kolejności?
Z góry dzięki za wszelkie pomocne rady.
Ezopp
#70
Post napisał: Ezopp » 29 mar 2019, 08:38
Nikt nie pomoże?
Wróć do „WARSZTAT”
