Reanimacja WAN-AW 11kW
potegat
Re: Reanimacja WAN-AW 11kW
Mam pytanie odnośnie Wan-AW, chodzi mi o koło pasowe, niektóre sprężarki mają koło z przeciwwagą a niektóre bez .
O co chodzi. Kupiłem Wan-a z kołem nie oryginalnym i nie wiem jakie założyć.
Z tego co zauważyłem to starszy model s1p120 ma koło z przeciwwagą a nowszy s1p135 koło bez przeciwwagi.
Może ktoś ma wiedzę na ten temat
Petroholic
S1P120 i S1P135 mają inną przeciwwagę na korbach pewnie i koło to równoważy...
Ja używam starego WANa ale dwucylindrowca i mam koło takie jak niebieskie
potegat
Rozebralem wan-a, cylindry do szlifu zawory do wymiany wal dobry ale o tym zdecyduje szlifierz. W sumie to zakładałem ze tak będzie wiec bez niespodzianek.
Zastanawia mnie uszczelnienie pompy oleju, w katalogu jest uszczelnienie w postaci pierścienia a ja mam odwrócony simmering. Nie wiem czy to oryginał czy ktoś taki włożył
rdarek
Kontaktuj się z producentem, WAN'em w Gdyni oni rozwieją twoje wątpliwości i dobiorą części. Mam do nich relatywnie blisko, więc jak coś z moim T się dzieje to jadę tam, a muszę to robić bardzo rzadko
A tutaj masz jakiegoś ich dystrybutora, części jakie oferuje do tego modelu i rysunki:
http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 1p135,34,1
Obudowa: http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 79-291-021
Uszczelniacz: http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 73-113-004
i uszczelniacz http://www.kompresorek.internetdsl.pl/? ... 79-291-040 może coś pomogą.
potegat
Czy ktoś mógłby zweryfikować poprawność schematu który będzie zastosowany do sterowania kompresorem wan aw 7.5 kw.
Na schemacie nie ma obwodów silnika tylko sterowanie oparte na PCG-417. Dodatkowo zamontowany będzie czujnik zaniku fazy, presostat,licznik motogodzin, elektrozawór czasowy automatycznego spustu kondensatu, oraz elektrozawór odprężnik otwarty w momencie gdy silnik pracuje w gwieździe. Dodatkowo będzie zamontowany czujnik ciśnienia oleju który poniżej 0.9 bar rozłączy zasilania cewki stycznia trójkąta i wyłączy kompresor. Czujnik mam od samochodu jednopinowy więc musze zastosować 12V i przekaźnik 230V z cewka na 12V.
potegat
Dzwoniłem dzisiaj do Gdyni i rozmawiałem z jakąś panią która kategorycznie stwiedziła że nie powinno być simmeringu od strony pompy.Co innego stwierdził sprzedawca ze strony http://www.kompresorek.internetdsl.pl/ , a minowicie były wersje z odwróconym uszczelniaczem i też podobno się sprawdzały. Można byłoby zastosować wersje z uszczelniaczem teflonowym trzeba by zmienić pierścień dociskowy obudowę łożyska i uszczelniacz teflonowy.
Ezopp
Panowie w jaki sposób, tzn w jakiej kolejności składać pompę Wan s1p125 aby nie mieć problemów z wciśnięciem łożysk?
Łożyska mam juz na wale, płyta od strony pompy złożona, ale nie wiem jak wcisnąć płyte na łożysko od strony koła pasowego. Może robie to w niewłaściwej kolejności?
Z góry dzięki za wszelkie pomocne rady.
