Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
polkos
Post napisał: polkos » 12 lut 2018, 17:01
Wrzeciono ma bicie, czy jest sens remontować taką wiertarkę?
clipper7
Re: Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
Post napisał: clipper7 » 12 lut 2018, 18:56
Niestety, wszystkie wiertarki tego typu i w tej cenie, jakie widziałem, miały poważne wady i praktycznie nie nadawały się do "normalnej" pracy. W sieci znajdziesz mnóstwo porad, jak je "ulepszyć", sporo było też na tym Forum. Moim zdaniem nie warto się nimi zajmować, szkoda czasu i pieniędzy, a efekt będzie i tak nędzny.
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lut 2018, 19:25
Taką wiertarkę kupiłem za 300zł. Więc pytanie brzmi raczej czy opłaca Ci się poprawiać tak tani i słaby sprzęt.
Ja moją przykręciłem do stołu i kupiłem ZX7016 na której wiercę :D
Silnik w tej wiertarce jest bardzo słaby. To jest prawdopodobnie jednofazowy 0,37kW lub nawet jeszcze mniej. Dziurę 10mm jakoś da się na niej wyrzeźbić w zwykłej stali. Ale to już kres jej możliwości.
atlc
Post napisał: atlc » 12 lut 2018, 19:43
strikexp pisze:Dziurę 10mm jakoś da się na niej wyrzeźbić
Jak zwykle mnie wkurzasz tak podoba mi się teraz rzetelne określenie na ten otworo-podobny twór powstający z użyciem takiego sprzęta- DZIURA :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 lut 2018, 20:02
"Dziury" 10mm w grubej stali to ja lubię robić spawarką MMA na maksymalnym prądzie i grubą elektrodą :D Tolerancja wykonania niewiele gorsza od tej wiertarki :D Ale OTWOREM bym tego nie nazwał... Na takowy kształt mamy u nas określenie - jest to KÓŁKĄT :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lut 2018, 20:20
Sęk w tym że niektórym potrzebna jedynie dziura pod śrubę :)
Ogólnie sprzęt jest tak kiczowaty że jego przydatność jest mocno dyskusyjna. Z drugiej strony mała/średnia wiertarka ręczna nie dorasta tej wiertarce stołowej do pięt, więc każdemu według potrzeb i budżetu.
MarcinKozuch
Post napisał: MarcinKozuch » 15 lut 2018, 08:48
Wszedłem w posiadanie Dedra 7710. Uzywana, sprawna. Niestety jakość wykonania słąba.
1. Uchwyt 3-16mm ma bicie
2. Silnik indukcyjny 500w, ale napęd przez dwa paski powoduje takie straty ze reką jestem w stanie ją zatrzumać, znajomy na innej ma podobnie i mówi ze ten sprzet tak ma. Ale dla mnie to za mała moc ledwo 10mm w blasze 3mm wierci.
3. Kolumna wykonana z rury za mało sztywna
Plan mam taki aby załozyć tam silnik od pralki frani przewiniety na 3fazy 1kw- koszt przewiniecia 100zł.
Zamiast tej rury jako kolumna trzeba by wykonać wąłek fi 45mm i zastapić.
Zmiana uchwytu wiertarskiego. Ogólnie gra nie warta swieczki ale ze dostałem to za darmo to wolę tak przerobić niż kupować za 299zł z Lidla...
atlc
Post napisał: atlc » 15 lut 2018, 10:54
Proponowałbym poszukać na olx silnika za tą stówkę.
Wiertarka, wióry i gołe uzwojenia silnika z frani to nie jest dobre połączenie.
Ja mam w WS-15 silnik 0.75kW 1400obr. i jest wystarczająco mocny do wiercenia wiertłami 20mm(do tego celu dodatkowo obroty obniżone falownikiem, poza przełożeniem pasków). Także między bajki należy włożyć te 500W tej dedry, może 300.. Wierciłem kiedyś taką i lepsze odczucia miałem z wiercenia wkrętarka makity.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 lut 2018, 11:15
atlc pisze:
15 lut 2018, 10:54
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Co do mocy silników to przede wszystkim trzeba zastosować 3-fazowy. Takiemu nie spada drastycznie moment przy przeciążeniu. Na jedno fazowym to można sobie wiercić tylko małe otwory gdzie ciężko o przeciążenie lub w miękkich materiałach.
Przy dużych otworach w stali mocniej dociśniesz i wiertło staje nawet na silniku 0,75kW. Ale jak z wyczuciem się dociska to wiertło 22mm idzie przy takiej mocy jak czołg. Oby wiertarka była tylko odpowiednio sztywna.
atlc
Post napisał: atlc » 15 lut 2018, 21:16
Nie koniecznie. Posługując się mocą w oderwaniu od obrotów można wysnuć błędne wnioski.
W mojej WS będę zmieniał silnik z 0,75kW na 0,55kW(już czeka, tylko czasu brak).
Wydaje się bez sensu?
No nie koniecznie, silnik 0,75kW 2800obr./min. ma około 3Nm, silnik 0,75kW 1400obr./min. ma dwa razy tyle, a silnik 0,55kW 700 obr./min. (taki zakładam) ma już 8Nm.
Największe przełożenie redukujące na paskach w WS to nieco ponad 3, więc na wrzecionie mam w efekcie około 25Nm i 220obr./min bez falownika. Czyli przyzwoity wynik.
Wróć do „Mechanika”
