robot zmieniajacy detale we frezarce cnc
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 12 lut 2018, 15:38
witam.
zastanawiam sie nad zainstalowaniem robota dołączonego do frezarki cnc który miałby za zadanie wyciągniecie i włożenie detalu do przyrządu lub przyrządu wyposażonego w zero pointy.
ktos ma z czyms takim stycznosc. jak to sie sprawuje jakie sa koszty takiego robota dodam ze ciezar podnoszonego detalu to max 100kg
bede wdzieczny za jakies zdjecia itd
k-m-r1
Re: robot zmieniajacy detale we frezarce cnc
Post napisał: k-m-r1 » 12 lut 2018, 17:43
Zostaje jakaś kuka tania do reanimacji 20-30 tys zł ze starego robota spawalniczego. + chwytak + ktośkto ogrnia programowanie + czesci zamienne
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
upanie
Post napisał: upanie » 12 lut 2018, 18:12
Albo może kolega strikexp poratuje swoimi robotami :D
Sorki ale nie mogłem się powstrzymać.
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 lut 2018, 18:46
Robot podający/wyciągający to minimum 20k bazując na używanym robocie po fabryce... Programowanie proste jak gkod :) Do tego musisz wziąć pod uwagę dwie rzeczy - ramię ma powtarzalność na poziomie 0.2-0.4mm więc musi byc zderzak oporowy gdzie ramię się zaprze... Do tego potrzebujesz mocowanie samozaciskowe któro ustawi detal + zaciśnie / zwolni w odpowiednim momencie... Ramiona mogą mieć w tanim budżecie do 250kg udźwigu... Mowa tu o ramienu 6D... Pick and place będzie tańszy ale udźwig 100kg to będzie cięzkie do osiągnięcia :(
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 lut 2018, 21:25
Petroholic pisze:
12 lut 2018, 18:46
Oj aby się kolega nie zdziwił.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 lut 2018, 22:37
grzes_rupinski1 pisze:Oj aby się kolega nie zdziwił.
Zdziwiłbym się jakby jakiś dziwny robot był... KRC od KUKI albo IRC od ABB jest stosunkowo łatwe do opanowania... Oczywiście mówimy o podstawowych ruchach typu przejazd/chwyt/przejazd/zrzut... Nie o zaawansowanych trajektoriach przy obróbce nieprostoliniowej :D
Swego czasu interesowałem się ramieniem KUKA i dalej chodzi mi po głowie, a podstawy KRC1/2 zajęły mi może z tydzień wieczorami (teoria) :)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 lut 2018, 22:49
Petroholic pisze:
12 lut 2018, 22:37
Ale mówimy o teorii czy praktyce ? :)
W teorii krc1 to wól roboczy
W praktyce to tani w zakupie i na tym się jego taniość kończy.
- Ernest Hemingway
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 lut 2018, 22:55
W praktyce miałem okazję pobawić się "z palca" ramieniem, które planowałem kupić. Niestety potwierdzę wersję o kosztach. Tanie jest w zakupie. Tamto było spracowane ponad możliwości. Dziwne dzwięki w dwóch przegubach plus powtarzalność położenia na poziomie 0.8mm-1mm. Dla mnie było to za dużo i odpuściłem. Koszt naprawy przekraczał kilkukrotnie koszt zakupu :(
Co do woła roboczego to się zgodzę - od tego jest seria KRC1 125/150/200 :)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 lut 2018, 23:28
Petroholic pisze:
12 lut 2018, 22:55
Zabawa ramieniem z palca super sprawa takie to proste i łatwe :).
Miałem okazję podłączyć parę czujek i chlapaczy do starego robota to na mojej głowie przybyło siwizny, ze złości prawie wszystkie wyrwałem :) .
Mój był w idealnym stanie mechanicznym i elektrycznym a wszystko leciało po kolei .
Stare to dobre skrzypce wino :) .
- Ernest Hemingway
Pawelek1984
Post napisał: Pawelek1984 » 28 lut 2018, 10:37
Jestem tu nowy. Pracuje w firmie w ktorej zakupiono uzywanego robota kuka KR125 i zostalem z nim ozeniony. Ma sluzyc do polerowania. Pytanie czy kto by pomogl uzbroic go tzn wpiac zamek od wejsia do klatki itp ???
Z gory dziekuje
Wróć do „Roboty”
