WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
maglo18
Posty w temacie: 9
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#351
Post napisał: maglo18 » 11 sty 2018, 15:22
Wygląda bardzo przejrzyście i nowocześnie jeżeli to w ogóle wyznacznik dobrego działania. Proszę jeszcze o dodanie funkcji (przycisku) który będzie generował "Pauze" (tak jak wciśnięcie pauzy) aby nie trzeba było edytować gcode i wstawić ręcznie. Mogło by to wyglądać jak kolejny proces technologiczny.
cosimo
Posty w temacie: 59
#352
Post napisał: cosimo » 11 sty 2018, 15:49
maglo18 pisze:Proszę jeszcze o dodanie funkcji (przycisku) który będzie generował "Pauze" (tak jak wciśnięcie pauzy) aby nie trzeba było edytować gcode i wstawić ręcznie. Mogło by to wyglądać jak kolejny proces technologiczny.
Ok, powinno zmieścić się w najbliższej aktualizacji.
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#353
Post napisał: Kamillo251 » 05 lut 2018, 09:29
Od niedawna używam Pikocnc. I chciałbym podkreślić jeden ważny parametr w gkodach G2 i G3 którego piko nie ma wbudowanego. Mowa o parametrze K czyli środku okręgu w układzie współrzędnych osi Z. Czemu o tym wspominam?
Mianowicie gdy programy piszemy z palca czy też korzystamy z Pikocam żadnych problemów nie ma.
Inaczej sprawa wygląda przy generowaniu kodu z programu zewnętrznego gdzie ten parametr się pojawia (np zejście po spirali, lub wejście po łuku w XZ lub YZ). Wtedy po wygraniu takiego programy pojawia się błąd związany z parametrem K którego Pikocnc nie rozumie.
Czy jest na to sposób?
Jak piko generuje zejście po spirali.
Przepraszam za moja niewiedzę ale nie jestem ekspertem.
Pozdrawiam, Kamil.
cosimo
Posty w temacie: 59
#354
Post napisał: cosimo » 06 lut 2018, 17:13
Tak, parametru K nie obsługuje. Spirale realizowane są jako kolejne łuki (odnośnie przypadku K jako skoku spirali). Ale z tego co się zorientowałem Mach też nie wykorzystuje K w ten sposób. W LinuxCNC też jest inaczej. Przypuszczam, że w tym cam-ie jest jakieś ustawienie którym można to wyłączyć. Także plany inne niż XY puki co nie są obsługiwane. Chętnie zobaczę ten g-kod o jaki kontekst K tu chodzi.
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#355
Post napisał: Kamillo251 » 11 lut 2018, 21:31
cosimo pisze:
06 lut 2018, 17:13
zaginarka.nc
(7.21 KiB) Pobrany 131 razy
Wrzucam widok symulacji z programu camotics oraz cały kod wygenerowany w fusion 360.
Dodam, że wyłączyłem wejście po łuku i zrealizowałem program na wejściu pionowym.
To pierwszy program który wygenerowałem w fusion 360, wykorzystałem postprocesor linuxa.
Swoją drogą PikoCNC to naprawdę wspaniały twór w połączeniu z PikoCamem wypada lepiej w realizacji zadania niż HH 530 na którym pracuje zawodowo.
Myślę, że jak tylko zapoznam się dokładniej z programem na pewno opiszę moje dokładne wrażenie.
Ostatnio doceniłem zaletę bazowania na Index. Piękna sprawa!
Minusem jest jak dotąd mała ilość wejść/wyjść. Czy Pan Cosimo pracuje na zwiększeniem ilości wejść/wyjść.
Wszyscy wiemy, że istnieje moduł remote.
Jednak można zastosować tylko 1.
RobWan
Posty w temacie: 148
#356
Post napisał: RobWan » 11 lut 2018, 21:37
Kamillo251 pisze:Jednak można zastosować tylko 1.
Na pewno?
Robert
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#357
Post napisał: Kamillo251 » 12 lut 2018, 09:37
RobWan pisze:
11 lut 2018, 21:37
Na pewno?
Robert
Tak wynika z PLC w piko.
Ponieważ obsługiwane jest tyko jedno wejście REMOTE_IN.
Wyczytałem że można z gniazda EXPANSION wyciągnąć jeszcze 4 wejścia i 4 wyjścia.
To jest bardzo przydatne.
Generalnie w PLC piko ilość wejść to 31, wyjść 31.
To oczywiście suche dane z dokumentacji piko PLC.
Mam generalnie małe doświadczenie w tej materii ale ogranicza nas jeszcze chyba ilość instrukcji PLC gdzie dla wersji ethernetowej która dysponuje jest ich 150. Czy to dużo jeszcze nie wiem bo brakuje mi sondy detalu, sondy narzędzia, pulpitu sterowniczego. Chciałbym również wykonać automatyczną zmianę narzędzia. Dołożyć czujniki do wrzeciona i zacznie się robić ciasno. Ale to jeszcze trochę czasu.
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#358
Post napisał: Kamillo251 » 29 mar 2018, 16:42
Witam po krótkiej przerwie.
Mam kolejny problem związany z oprogramowaniem Piko.
Chcę stworzyć tabelę narzędzi i mam problem z korekcjami długości narzędzi.
Czy Piko dopuszcza tylko 100mm korekcji długości.
Można to jakoś szybko zmienić?
Potrzebuje długości do 350mm, zresztą gdyby była możliwość definicji długości najdłuższego narzędzia X w ustawieniach piko to było by najlepiej. Tak by magazynek nie przyjął dłuższego narzędzia niż ustawiony X.
Kolejna sprawa związana jest z typem narzędzia.
Używam frezów z promieniem i/lub fazą a tabela w piko nie mam możliwości dodania takich narzędzi.
Czy są plany by takie narzędzia dodać?
To chwilowo tyle spostrzeżeń które można było by naprawić.
Cosimo, działaj bo Piko jest zajefantastyczne!
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#359
Post napisał: Kamillo251 » 05 kwie 2018, 08:14
Cosimo chyba mnie znienawidzi ale trudno.
A ja mam pewien nawyk który w piko trochę jest upierdliwy. Mianowicie, mowa o spacji w MDI czy nie można w konsoli wprowadzać komend ciągiem - G0Z-100 nie działa ale już - G0 Z-100 już działa. Czy komuś też to sprawia kłopoty? Mach łapał obydwa sposoby. W piko muszą być spacje.
RobWan
#360
Post napisał: RobWan » 05 kwie 2018, 09:16
A tak z ciekawości... do czego używasz MDI?
Robert
Wróć do „PikoCNC”
